Trimflaps - hvordan virker de?
Platt
Trimflaps kan ha flere funksjoner,har du flapsa rett ned vil du tvinge akterenden opp stor fordel.Du kan og kjøre flapsa uavhengig av hverandre..fordel når du skal rette opp båten,hvis du har sidevind,eller feil fordelt last...syns også  de er fine i sakte fart å ha de rett ned,merker at båten går litt rettere da(planende båt)Har jeg fått båten opp i plan..er det en fordel å rette flapsa rett ut,da går båten med liten friksjon(ikke noe som skurrer)..så hender det at en må småjustere litt for å få båten helt rett(treningsak)..Sum:maange fordeler :smiley:
Ps..enda til gode å se flapsa stå rett opp :wink:
jan
Normalt: presser du SB flaps ned vil BB baug gå ned, presser du BB flaps ned vil  SB baug gå ned.  Eller på enn annen måte: Presser du SB flaps ned vil SB baug gå opp osv. På min Fjord 27 er flaps et must. Må trimme flapsene en del under fart. Kan tjene en til to knop med å presse baugen noe ned og få større våt flate eller når skroget ligger mere vannrett. Flapsen brukes meget aktivt i motsjø og medsjø for å finne mest behagelige gange og fart...
Lurer også på om noen har positive/negative erfaringer med VP MD32?....Frank A.
Ser ut til at de fleste svarer på trimflaps spørsmået ditt, so kort og godt betyr at de forlenger den effektive vannlinjen på båten din, og kan brukes til å løfte hekken din enten individuelt per side, eller sammen, avhengig av behov....
MD 32 maskinen ... vel hvis du refererer til den midt på 70 tallet rekke diesel sekseren som V....o laget som marine maskin i sammabeid med Peugeot, så er vel erfaringene verden rundt generelt negative. Mye problemer med topp pakkingene og kjølesystemet .... så vidt jeg husker er det flere poster her hvor disse spørsmålene har blitt stilt ...  Kan være god maskin hvis ikke mer enn 50% har blitt tatt ut.... skriv mer hvis du ønsker mer detaljert svar vedr. dette ... hvis ikke skal jeg tie stilt nå og nyte min Malt W... på en Fredags kveld ...
Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ?
"The only time you have too much fuel is when you're on fire."
Men hvilken slaps er best. Ser det finst mange forskjellige merker og prisklasser. Men hvem selger de beste og billigste? Biltema?
Lurer også litt på hva som er å anbefale av elektrohydrauliske og elektriske trimflaps...
Sleipner har jo noen elektrohydrauliske som du ikke trenger å legge opp hydraulikkslanger ut av skroget for, kun strøm. Jeg har ikke noen erfaring med dem , men sleipner har jo vanligvis kvalitetsprodukter.
:wink:
På båten stod det hydrauliske flaps til i våres, disse har fungert siden 77'. Disse ble byttet ut med Bennet hydrauliske. Min erfaring er enkel installasjon og enkel/driftsikre i bruk.
(de gamle flapsen ble byttet pga. tering. Det var totaltsett billigere å kjøpe nytt komplett sett enn bare flapsene. :wink:)
  • 10 måneder senere...
Jeg har en Scand 550 som konstant ligger skevt mot babord selv på flatt vann og ingen vind. Har noen erfaring med trimflaps på denne type båt
Har du sjekket at motoren er riktig montert , og forsøkt f.eks å flytte vekt (f,eks batteri osv) over til høyre?
Legger den seg til venstre uansett om du kjører fort eler sakte? Kan muligens være at skroget er tatt ut av forma i tidligste laget, sånn at det har slått seg litt...?
