carat 7400, erfaringer?
:båt1
Hei!
Har hatt Carat 7400 m 55 HK Yanmar TD. Marset på 11 knop, toppfart 13 knop. Ikke behov for trimplan (noe som er en fordel). 66 HK er vel maks. båten "tåler". Gikk bra i sjøen, antas som andre halvplanere. Stikkøye på bb side. Ikke ståhøyde i cabinen, men ca 170 cm på det høyeste, dvs. ved trappen opp til cockpit. U-sofa (som kan gjøres om til køye for tre). Her er det bare ca 150 cm høyde.
Jeg hadde kalesje (ståhøyde), men Carat 7400 ble også levert med HT og bakvegg.
Redigert av Zach (see edit history)
Har ei brosjyre liggende. Kanskje ikke bakvegg, men mener å ha sett en med bakvegg (kan evt. ha vært hjemmelaget?). I alle fall HT.
Lengde: 740 cm, 800 med "baugspyd" og badeplattform.
Bredde: 270
Vekt: 2000 kg
Dyptgående: 75
Dieseltank: 150 liter (plast)
Vanntank: 100 liter (plast)
Septik: 55 liter (plast) automatisk tømming
Send meg en IM med navn/adresse, og jeg sender brosjyren i posten om du er interessert.
Vurderte selv denne båttypen for noen år siden - vær klar over at det ble foretatt en "modellendring" rund 1988 - hele båtene ble "hevet en bordgang" slik at det på nyere båter enn 88 er ståhøyde inne i kabinen + rekkene bak blir høyere - spesiellt rekkene bak oppleves for lave av mange som har den "gamle" modellen. Yanmar på 55/66/77 er alle meget gode motoralternativer i denne båten - og med normalt vedlikehold ser disse motorene fortsatt ut som nye. Men på markedet finnes også en del båter med buck instalasjon (turbosak på 48 hk) - ville vært noe mer skeptisk til disse????
