Oljepartikler fra eksosen, 5,9 liter Cummins
Martin_
Har en 5,9 liter Cummins dieselmotor i min båt. Når jeg lar motoren gå på tomgang
(ca 700 o/min) kommer det noen små oljedammer i sjøen der kjølevannet renner ut.
Kjølevannet kommer ut sammen med eksosen. Oljedammene som danner seg på
vannoverflaten er små og det er nok svært få mengder med olje evt deisel som kommer ut.
Motoren er turboladet med en oljesmurt turbo.
Driftstimer er 1200 og motoren er fra 1991.
Smøreolje som brukes er 15W-40 Dieselmotorolje
Dette er en saktegående motor med maks turtall på 2500 o/min.
Er det normalt med noen små oljepartikler i sjøen ved tomgang?
Kan det være olje eller diesel? Hvordan finne ut om det er olje eller diesel?
Kan det være luft i en dyse som gjør at en sylinder ikke forbrenner ordentlig?
Kan det være andre årsaker evt hva kan gjøres?
Motoren fungerer ellers helt utmerket og starter meget lett.
Takk for alle råd!
Bilde
Har det samme på min Volvo 61. Etter det jeg er blitt fortalt kan det være lekkasje fra oljesmøringa på turboen som forårsaker dette. Sannsynligvis en simmerring som lekker. Olje som passerer stempler  vil jo bli forbrent- og komme ut i eksosen som blårøyk, ikke som oljefilm på sjøen?
Båten din likner ellers svært på min egen Vågsnes....
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
