Er det noen som kjenner til 98 mod Bayliner 3058
VIP
Det første innlegget mitt ble stoppet p.g.a at jeg ikke hadde fulgt regler for utforming av tittel
Ser at det har vert såpass mange innom at jeg prøver igjenn
Trophy rakk å svare og kom med noen greie linker
Det jeg egentlig er ute etter er tegninger og om det flyter noen båter av akkurat denne typen i norge
Redigert av Eastvood (see edit history)
Hei, jeg vurderte en tid en 1991 Bayliner 3058 og søkte en del informasjon om disse på nettet.
Den jeg vurderte var denne:
http://www.finn.no/finn/boat/object?finnkode=18183657
Det jeg leste meg til på div. amerikanske forum var at dette var en båt som fra designer sitt ståsted var tiltenkt med enkel motorinstallasjon ( 7,4 liter V8) men at Bayliner også hadde valgt dobbelinnstallasjon og at disse var kjent for ekstremt trange motorrom. Båten er relativt lettplanende og har liten planingsterskel med enkel innstallasjon.
Den første utgaven ble på disse forum omtalt som en meget bra båt mens 1993 modellen ble omtalt som en mindre vellykket utgave og ble produsert i et begrenset antall grunnet lave salgstall. Designet falt visstnok ikke i smak i det amerikanske markedet. Den har et noe spesielt utsende forfra som du sikkert er kjent med. Om dette stemmer vet jeg ikke men det ble nå omtalt i et par tråder jeg fant dengang.
1993 modell:
http://www.boattrader.com/listing/1993-Bay...a-3058-96187440
Redigert av SF (see edit history)
Enig at 91 modellen har noe finere linjer.
Jeg valgte 93 mod for den har større uteplass.
Fikk og plass til en 315 hk Yanmar.Har og lakkert skroget på nytt og fått vekk den grønn stripen
Har og montert targa bøyle.Hele båten kom seg litt da
Hvilken fart får du og hvilken type propeller bruker du
Skulle gjerne hatt en fabrikk tegning av denne båten
Det ble ikke handel på meg og jeg er fremdeles på båtjakt, den aktuelle båten hadde 2x Steyr 164 på 163 HK hver og gjorde ca 28 knop.
Båten bar preg av manglende vedlikehold og motorinstallasjonen så ut til å være amatørmessig utført så jeg valgte å stå over den.
Kikker nå på alt fra Sun 33 til Riviera 925, NB 840 Fly til Apollo 3001.
Du sier at 1993 modellen har større uteplass betyr det at mottorrom er større enn på den gamle modellen?
Båten hadde veldig lavt rekkverk.
Laget høyere rekkverk av rørene til bimini toppen.
Ombygde luker til maskinrom
Ikke så godt bilde,men grønn stripen er ivertfall borte.
Tenkte jeg skulle legg inn noen bilder,men jeg gjør sikkert one galt.Får det ivertfall ikke til
Jeg måtte forlenge hekken litt for å få plass til motoren
Skar ut motorens bredde og høyde i hekken som er 70mm tykk.
La på en alu plate på 22mm utvendig som er vart festet med gjennomgangsbolter. plastet og pålagt gelcoat.Dette vart gjort av fagfolk.Samme som satte inn motor.Hengte på et nytt Bravo 2X drev.Importert fra USA
Resultatet vart veldig bra.
Fikk da god plass i forkant av viftereimen.
Alternativet var å ta ut tanken
