WhiteShark226 Startet 26.Desember.2009 Link til dette innlegget Startet 26.Desember.2009 Hei har en 14 fots Musling.Jeg har planer om og sette inn en innebygd ståltank i båten,så jeg slipper og holde på bensinentanken når jeg treffer noen bølger Noen som har erfaringer med dette? Takk Sitér dette innlegget Link to post
wilhelmb Svart 27.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 27.Desember.2009 Er det ikke bedre å lage fester til tanken du har? enten belter/strikk eller en slags tersj? mye bedre med tanke på både fylling og tyverisikkerhet. Også regner jeg med at å lage noen fester til tanken er billigere enn å kjøpe en ståltank. Sitér dette innlegget Link to post
WhiteShark226 Svart 31.Desember.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2009 Hei,takk for innleget! Men det er vel lettere at en vanelig rød plast tank blir stjålet en en fastsittende tank som sitter bom fast i båten? Sitér dette innlegget Link to post
SeaRaymond Svart 31.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2009 Mulig han tenkte på tyveri av båten med motor, mange som tar med seg tanken når de forlater båten. Men selvfølgelig kan det være praktisk med tanke på løse gjenstander, men det blir tyngre og fylle (dersom en ikke har mulighet på pumpe rett på tank ved kai) Samt vanskeliger å holde kontroll med innholdet på tanken både hva gjelder nivå og innhold av forurensninger. Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 31.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2009 Uansett må du lage noko som kan taes utav igjenn for reingjering dersom du får vann i bensinen feks Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
WhiteShark226 Svart 4.Januar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2010 Men vil det bli mere praktisk? Har en bekjent som kas sveise en tank til meg,så det er kansje ikke kostnadene det står på her. Men er det noen som har noen erfaringer med innebygd tank i båten? Både posetive og negative tanker? Takk,er på skolen nå så får logge av Sitér dette innlegget Link to post
wilhelmb Svart 4.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2010 Kommer ikke på noe positivt om en innebygd tank i farta... Og som de andre sier, usikker tilgang på pumpe med lang nok slange og rensing av tank er gode nok grunner for meg hvertfall. Ta heller å kost på båten din noe mer nyttig^^ Sitér dette innlegget Link to post
SeaRaymond Svart 4.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2010 Fordeler: Tanken kan settes fast slik at den holder seg der den skal. (det kan du forøvrig også med en løs tank, bruk stropp) Om mulighet for direktefylling slipper du bære bensin flere ganger. Du kan få laget en større tank slik at du slipper å fylle så ofte. Har du strøm i båten kan du montere nivåmåler og det kan være kuuult :-) Uannsett, det bør du ha for å ha en hvis kontroll på mengden. Om du bruker å forlate båten med løs tank usikret, slipper du å få tank med innhold stjålet om du setter inn fast tank. Bakdeler: Kan gjøre det mer tungvint med fylling om ikke mulighet for direktefylling. Uoversiktelig kontroll med mengde igjen på tank om du ikke monterer tankmåler (krever tilgang på strøm) Mindre kontroll over evt. vann og skitt på tanken kontra en løs tank. Sannsynligvis mer arbeid å gjøre ren en en løs tank. Om du lager stor tank med fordel for sjeldnere fylling, vil vekta gå opp, noe som kan gi dårligere fart. Det vil kreve en del arbeid og kostnad ved instalering av en fast tank. Som du ser av dette, er bakdelene med fastmontert tank lang alvorligere i negativ forstand en hva fordelene ville kunne veie opp mot. Så om argumentet for innbygging av tank i båt av en slik størrelse og "beskjedent" forbruk er at det hadde vært fancy, ja da ville jeg latt være. Sitér dette innlegget Link to post
WhiteShark226 Svart 6.Januar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Januar.2010 Har vel kommet til en besluttning på at jeg IKKKE skal ha en fastsittende tank i båten Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 6.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 6.Januar.2010 like greit tror jeg - hvor skulle man isåfall hatt den? Hva slags tank har du nå, og har du den bak eller under midttofta? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
WhiteShark226 Svart 7.Januar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2010 Nei,har planer om og lage en kasse bak ved hekken.For lensepompe og dregg osv. Sitér dette innlegget Link to post
