Noen erfaring med å bygge trimplan på snekke?
Sjø stjernen
Ser på nettet at noen trebåter og en hel haug plast båter har en slik plate bak som skal forhindre akter enden å grave seg ned.
Lurer på om dette er noe å montere på min Sjøløve på 30 fot. Båten min har rund krysserhekk.
Båten gjør pr i dag 8,5kn men liker seg best på 7,5. Motoren er en ford på 82hk.
Virker som båten hadde klart seg med en 30hk motor, for fra 7kn og oppover øker farten lite. Graver seg bare mer ned akter med mere gasspådrag. :flag:trimplan.jpg
Redigert av Sjø stjernen (see edit history)
Den er nok klart overmotorisert ja, du hadde som du sier klart deg helt greit med 30hk! Så lenge du marsjer greit på 7,5 knop ville jeg ikke ha montert flaps på denne. Du kan nok øke marsjfarten med 1 knop og toppfarten med 2-3 knop, men på kjøpet får du med noe tvilsomme egenskaper ved sjø akenfra. Selv har jeg stor flaps og 70hk i min 27 foter. Den topper på 11 knop, men trives uansett best rundt 7,5. På maxfart rir den på kjølen og blir utrivelig, rett og slett. I tillegg til at den drar halve havet med seg. Så jeg ville vært fornøyd med de egenskapene båten er konstuert med. Om du skal forandre noe, så sett heller inn en mindre motor...
Enig med index her, ville ikke montert en flaps da skroget uansett ikke gjør seg nytte av det.
Du har for liten bæring akter til at du ville kunne øke toppfarten, undervannskroget har ikke noen halvplaner egenskaper..
Har en firkantet flaps på solluxen, erfaringen er at ved aktersjø tas det tak i båten og jeg må ratte ganske mye ekstra for å holde den på stabil kurs.
hjelper litt på at båten ikke graver seg så voldsomt ned..
Jon
Virker som båten hadde klart seg med en 30hk motor, for fra 7kn og oppover øker farten lite. .....
Dette er et helt typisk eksempel på en deplasementbåt, et fortrengningsskrog som det kalles på norsk.
Den kommer forholdsvis lett opp i en hastighet som henger sammen med skroglengden i vannlinjen og den blir omtrent umulig å få stort høyere opp i hastighet. Uansett hvor mye motorkraft man da "pøser på", så går det meste opp i bølgeenergi og støy :headbang:
Båten din er ca 30 fot, la oss si ca 28 fot i vannlinjen.
Kvadratroten av 28 er ca 5,3 og hvis det multipliseres med en faktor på 1,4 får du 7,42 Dvs skroghastigheten er ca 7,5 knop slik som du selv har funnet ut. Du oppnår trolig denne hastigheten med bruk av ca 10-15 HK. Dvs den brenner ca 3 liter diesel pr time ved denne hastigheten, eller hva har du selv funnet ut?
Men så tilbake til spørsmålet: som du selv ser vil trimplan ikke gjøre stort utslag på lengden, og dermed heller ikke på farten. Det lille "løftet" av akterenden som du kan få har du neppe så stor glede av. Men virkningen i akterlig sjø kan imidlertid, som Index er inne på, bli noe uberegnelig . . .
Så hvis du er ute etter andre mening, så er min ganske enkel: Glem trimplan og kos deg heller i 7,5 knop :sailing::sailing:
Med vennlig hilsen POSEIDON
Jovisst, det forstår vel de fleste av oss. Problemet jeg prøver å belyse, er at det har sin kost. Og denne båten er overmotorisert, uansett hvor stor flaps man setter på den. Men hvis man ser kun på fart, så er det klart man kan få den til å gå fortere. Men ikke uten at det går utover andre egenskaper....
  • 2 uker senere...
