Kollisjon mellom fisker og ferge. Merkelig påstand.
2nd Trikker'n
Går ut fra at det mangler litt info her. Hvis yrkesfiskeren har bruk i sjøen, og dermed begrenset manøvreringsmulighet, er det vel ikke unaturlig at ferja har vikeplikt. Men å antyde at ferjer har en generell vikeplikt for yrkesfiskere, slik som journalisten fremstiller det i denne reportasjen, det er vel å dra det litt vel langt....
Er noen andre forbauset over den påstanden?
Er Tromøyferga en lystbåt?
Nei...
Er fiskebåten en lystbåt?
Hvis fiskebåten har redskap ute som reduserer dens evne til å manøvrere og viser dette med dagsignal eller lanterner, er det vel ikke så mye å lure på, men det hadde vært fint med litt mer info.
RED: Index var litt raskere...
Redigert av Spinner (see edit history)
Senior-du er min helt!
Hva er det som egentlig er så uklart i dette? Sjøveisreglene sier klart at et maskindrevet fartøy skal holde av veien for et fartøy som fisker!
Regel 18. Ansvar mellom fartøy
Unntatt hvor regel 9, 10 og 13 krever noe annet:
(a) skal et maskindrevet fartøy underveis holde av veien for:
(i) et fartøy som ikke er under kommando,
(ii) et fartøy som har begrenset evne til å manøvrere,
(iii) et fartøy som holder på med å fiske,
(iv) et seilfartøy,
Da er det heller ikke å regne som et fiskefartøy.
Det kan ha vært et fiskefartøy selv om det ikke fisket med garn, liner, trål eller andre fiskeredskap som begrenset manøvreringsevnen i kollisjonsøyeblikket, men man vet ikke om det fisket med garn, liner, trål eller andre fiskeredskap som begrenset manøvreringsevnen i kollisjonsøyeblikket. Ei heller vet man om det var et fritidsfartøy, selv om avisartikkelen sa at det var snakk om en fiskebåt, og at vedkommende om bord var yrkesfisker.
Fisket ikke fartøyet med garn, liner, trål eller andre fiskeredskap som begrenset manøvreringsevnen i kollisjonsøyeblikket, kommer det derimot ikke inn under definisjonen i sjøveisregel nr. 3 (d) for fartøy som holder på med å fiske, og regel 18 (a) (iii) kommer da definitivt ikke til anvendelse. Men dette blir bare spekulasjoner.
Som flere alt har nevnt, er det også etter mitt skjønn for få faktaopplysninger til at man kan trekke noen konklusjoner. Man vet for eksempel heller ikke hvilke kurser de to fartøyene styrte, hvilken fart de hadde, om fartøyene viste foreskrevne lanterner(da avisartikkelen sa kollisjonen hendte om kvelden), om det var nedsatt sikt osv.
Men hvorfor iallverden skal politiet blandes inn i dette?
Sjøforklaring neste?
Ordningen med sjøforklaring opphørte fra 1. juli 2008. Fra samme dato er det istedet Statens havarikommisjon for transport(SHT) som undersøker ulykker og hendelser til sjøs(samt i luftfart, for jernbane og i vegsektoren). Men å fastsette sivil- eller strafferettslig ansvar og skyld, er det politiet som gjør, og ikke SHT.
Redigert av Capitaine (see edit history)
Er en ferge uten passasjerer heller ikke å regne som ferge? Er det da et nyttefartøy når det ikke gjør nytte?
Det er de aktuelle sertifikatene til fergen samt løyvet til rutetrafikk som avgjør om den er en ferge eller ikke, ikke om det er passasjerer eller ei om bord på et visst tidspunkt. Mer interessant kan det bli om det er snakk om rutegående ferge eller ikke...
er det særnorskregel 44..........mao trange farvann
isåfall gjeller ju IS 9 c
© Et fartøy som holder på med å fiske, skal ikke hindre eller vanskeliggjøre gjennomfarten for et hvilket som helst annet fartøy som navigerer innenfor en trang lei eller et trangt løp.
fisker ikke båten, så er det som vilket motordrivet fartøy som helst.
litt mer synsing o spm
en "fiskebåt" som brukes på en ferie-tur(dvs ikke fisker)...er det ett 'nyttofartøy' eller ett lystfartøy ??
og hur ser jeg forkjell nattetid mellom mindre 'nyttofartøy' eller lystfartøy for motor ??
S/Y Gunga Din
