Roger jo Svart 30.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2009 (redigert) En ubåt er en ubåt selv om den er fortøyd på Haakonsvern. See? Og når den er på vei til Haakonsvern en svart vinternatt, hvordan ser du det?. Det er ikke lanternene som bestemmer typen fartøy, men fartøyets type som bestemmer hvilke lanterner det skal føre. Var det rett??. Er det ikke lanternene som sier hva båten gjør (blir brukt til). Redigert 30.Desember.2009 av roger-jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Zenit Svart 30.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2009 (redigert) Var det rett??. Er det ikke lanternene som sier hva båten gjør. Jo, men når en båt bygges så blir den jo kun utrustet med de lanternene som er nødvendig med tanke på hvilket type fartøy det er og hva det skal brukes til. Altså så er det typen fartøy som bestemmer hvilke lanterner det utrustes med. Mulig jeg ordla meg klønete i forrig innlegg var det hvertfall dette jeg mente Redigert 30.Desember.2009 av Zenit (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Zenit Svart 30.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2009 (redigert) Og når den er på vei til Haakonsvern en svart vinternatt, hvordan ser du det?. Om det er lanterneføringen du tenker på her så har jeg hatt min tilmålte tid på ubåt så jeg er rimelig sikker på jeg lett skulle dratt kjensel på en ubåt der den siger lurt inn til Haakonsvern en svart vinternatt Redigert 30.Desember.2009 av Zenit (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 30.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2009 vi snakker litt omvarandre Zenit enig i det du skriver en Fiskebåt blir utrustet med alle lanterner..... men tender fiskelanternerne når den fisker.......og för vanlige lanterner til o fra "fiskeplassen" alltså Fiskefartöy da den fisker i annet fall er densamme fiskebåten "Maskindrevet fartøy underveis" På samme vis som min seilbåt blir motorbåt då jeg bruker propellern i juridiske sammenhang... Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Zenit Svart 30.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2009 (redigert) alltså Fiskefartöy da den fisker i annet fall er densamme fiskebåten "Maskindrevet fartøy underveis" På samme vis som min seilbåt blir motorbåt då jeg bruker propellern i juridiske sammenhang... Skjønner hva du mener, men med all god vilje jeg prøver å legge i det klarer jeg ikke å være 100 % enig med deg. Det jeg prøver å få frem er du sitter fremdeles oppe i en seilbåt selv om du ikke fører seil og følger reglene som gjelder for maskindrevet fartøy underveis. Din båt er og blir en seilbåt uansett om du går for motor eller eller seil. Redigert 30.Desember.2009 av Zenit (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
2nd Trikker'n Svart 30.Desember.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2009 Hvem har vel ikke sett fiskebåter med frynsede kjegler - når de ligger fortøyd? Men - fra spøk til revolver. Grunnen til at jeg startet tråden var politiets uttalelse (eller journalisten tolkning). Husk - det som står på trykk er sannt! Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 30.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2009 Om det er lanterneføringen du tenker på her så har jeg hatt min tilmålte tid på ubåt så jeg er rimelig sikker på jeg lett skulle Det var nok en brøytebil på Knappenveien du så. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Sydvesten Svart 30.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2009 Din båt er og blir en seilbåt uansett om du går for motor eller eller seil. Her jeg uenig, går båten for motor så er det pr. definisjon en motorbåt i henhold til sjøveisreglene og skal føre lanterner deretter.. Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
Zenit Svart 30.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2009 Brøytebiler har roterende lys mens ubåter har blinkende lys. Så sånn e dé Kan heller ikke minnes å ha hatt brøytebiler med oss på tokt heller, men mulig jeg husker feil da det er noen år siden nå. Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 30.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2009 (redigert) Brøytebiler har roterende lys mens ubåter har blinkende lys.Så sånn e dé Skjønner at det er lenge siden du har sett en brøytebiler... siden du sier at de har roterende og ikke finnes med blinkende gult lys Redigert 30.Desember.2009 av Sydvesten (see edit history) Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
Zenit Svart 30.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2009 Her jeg uenig, går båten for motor så er det pr. definisjon en motorbåt Jo, men båten er fremdeles av TYPE seilbåt i form av konstruksjon og utseende. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 30.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2009 Kan heller ikke minnes å ha hatt brøytebiler med oss på tokt heller, men mulig jeg husker feil da det er noen år siden nå. Ja det er lenge siden, men husker at det var helt umulig å seile bak dere på grunn av det skarpe lyset. var ikke forskjell på ubåt og brøytebil, en mista helt nattsynet. Regel 53b. Undervannsbåter på overflaten vil foruten de foreskrevne posisjonslanterner, føre en roterende lanterne som et oppmerksomhetssignal for å tilkjennegi overfor møtende trafikk at undervannsbåter er langt større enn den innbyrdes lanterneavstand skulle tilsi. Denne lanterne skal være anbrakt 2 meter loddrett over topplanternen og vise et gult (amber) blinklys horisonten rundt med ca. 90 blink pr. minutt. Lyset fra denne lanterne skal være synlig på minst 5 n. mils avstand. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Zenit Svart 30.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2009 (redigert) lenge siden du har sett en brøytebiler... siden du sier at de har roterende og ikke finnes med blinkende gult lys Nå ser jeg heldigvis ikke brøytebiler så ofte, men de jeg har sett så har de hatt roterende pære og ikke blinkende pære i det gule lyset. Men tar jeg feil så bøyer jeg meg selvfølgelig i støvet, og for øvrig kunne jeg ikke brydd meg mindre. Redigert 30.Desember.2009 av Zenit (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 30.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2009 Det er ikke lanternene som bestemmer typen fartøy, men fartøyets type som bestemmer hvilke lanterner det skal føre. Jo, men båten er fremdeles av TYPE seilbåt i form av konstruksjon og utseende. og da skall jeg bare före seil-lanterner ?? Zenith vi snakker om vikepliktregler og definisjoner av ulike fartøys-typer og dess lanternføring det er vad vi gjør eller bruker båten som,...... som definierer vilke lanterner som skall føres ! © Uttrykket seilfartøy betyr ethvert fartøy under seil forutsatt at fremdriftsmaskineri, hvis det er installert, ikke blir brukt. b) Uttrykket maskindrevet fartøy betyr ethvert fartøy som blir drevet frem av maskineri. Står du på kajjen o venter på meg en mörk kveld.....så ser du att jeg kommer i ett maskindrevet fartøy, det først da du står på dekk som du ser 'seilbåten' (eller kommer ned i salong på en kall pils, da kan vi snakke vidare...om hønen eller egget kom først ) Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Penny Svart 30.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2009 Dengang jeg underviste, hadde jeg alltid et trøstens ord til de som syns det var vanskelig å huske alle regler for lanterneføring:Jo mer lys du ser den andre fører, jo mer grunn er det til å holde unna og om nødvendig stanse og vente til situasjonen er (av)klaret. Jeg har en lignende til mine elever. Jeg forventer at de skal kunne se forskjell på < 7 meter/ < 7 knop, seilbåt, motorbåt, motorbåt > 50 meter samt kjenne betydningen av slepelanternen. Alle båter som ikke kan plasseres i en av disse gruppene skal man holde seg borte fra. Det finnes veldig mange lanterner som indikerer at man ikke vil ha selskap, men såvidt jeg vet ingen lanterner som er en invitasjon til å komme bortom. Sitér dette innlegget Link to post
2nd Trikker'n Svart 30.Desember.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2009 (redigert) Jeg har en lignende til mine elever. Jeg forventer at de skal kunne se forskjell på < 7 meter/ < 7 knop, seilbåt, motorbåt, motorbåt > 50 meter samt kjenne betydningen av slepelanternen. Alle båter som ikke kan plasseres i en av disse gruppene skal man holde seg borte fra. Man skal altså holde seg borte fra: Båter større enn 7 m Som går fortere enn 7 Kn Motorbåt kortere enn 50 m Samt seilbåter og motorbåter. Redigert 30.Desember.2009 av 2nd Trikker'n (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Poseidon Svart 30.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2009 Man skal altså holde seg borte fra:....... Kanskje burde du 2nd Trikker'n få deg en egen lanterne? Gjerne en som blinker morsebokstavene PK Det kunne f.eks bety "Profesjonell Kverulant" Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
Penny Svart 30.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2009 Ikke direkte det som er hensikten nei. Lanterner de da kjenner igjen er båter de kjenner reglene for, altså bør de være i stand til å gjøre en selvstendig vurdering om hvem som har vikeplikt. Lanterner de ikke kjenner igjen bør de generelt holde av veien for. Sitér dette innlegget Link to post
2nd Trikker'n Svart 30.Desember.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2009 Kanskje burde du 2nd Trikker'n få deg en egen lanterne? Du skal ikke være i tvil oom at jeg hører på deg Poseidon. Hvem er det som har den lampa som blinker amatørlisensen hans? Den vil jeg prøve å kopiere, men med .--. -.- Sitér dette innlegget Link to post
2nd Trikker'n Svart 30.Desember.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2009 Så - nå har jeg avatar igjen Men Poseidon og Penny. Jeg forstår fremdeles ikke hvilke grupper Alle båter som ikke kan plasseres i en av disse gruppene skal man holde seg borte fra. man skal holde seg borte i fra. Det er sikkert bare jeg som ikke gjør det, så "humor me! Please" Sitér dette innlegget Link to post
Poseidon Svart 30.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2009 ......Den vil jeg prøve å kopiere, men med .--. -.- Den var jo rett og slett storartet Da kan det jo samtidig være greit å vite at ifølge Internasjonal signalbok har PK betydningen: "Jeg kan ikke styre uten assistanse" Men nå er vel tråden omtrent så langt borte fra kollisjonene i Tromøysundet som det er mulig å komme.... Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
motorbåd Svart 31.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2009 Da tråden alligevel er så afsporet har jeg en lille opgave angående lanterneføring. Du ser et fast rødt lys over et hvidt blinkende lys. Hvad er dette? Sitér dette innlegget Link to post
hifo Svart 31.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2009 reinsdyret rudolf??? Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
2nd Trikker'n Svart 31.Desember.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2009 Da kan det jo samtidig være greit å vite at ifølge Internasjonal signalbok har PK betydningen: "Jeg kan ikke styre uten assistanse" Og det sier han nå! Likevel er han inne på noe, så jeg lar den stå - dersom ikke den salte JanP har noen innvendinger om plagiatet. Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 31.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2009 fiskere har fiskeredskap i vannet rundtom der. Det har du sikkert rett i Verrie, men er ikke det fritidsfiske? Sitér dette innlegget Link to post
