Oljelekkasje TwinDisc girkasse
Vidarfre
Har ei Twin Disc kasse som det lekker bittegrann olje fra, oljen kommer ut fra noe jeg tror er en simmerring ved flensen til akselen. Vet noen om denne er enkel å skifte? Den lekker ca 1 dl pr 50 timer med det ser jo ikke ut i motorrommet :eek: Kansje noen rundt Kristiansand som tar slike jobber?
Er opptatt av at penger skal sirkulere, og den lokale båtutstyrspusheren hjelper til med sirkulasjonen.
Flensen sitter ofte svært godt fast på utgående aksling fra gearkassa. Er det en større kasse du har så kan det hende du må til med hydraulisk presse for å få den av. På den TD-kassa jeg var borte i så tettet simmeringen rundt innerdelen av flensen og ikke direkte mot akselen. Skal du bytte simmering så husk på å sjekke for slitespor. Er det mye slitespor så hjelper det ikke med ny simmering. Da må du legge på eller fjerne shims slik at simmeringen får anlegg utenfor eller innenfor slitesporet. Sjekk ellers med Progress, de kan disse kassene godt.
Det er den forskjellen at 10W-30 er en '10-olje' tilsatt elementer som øker viskositeten når oljen er varm. Det er molekykjedene som blir lenger. Disse kjedene blir etter hvert brutt ned. Altså synker viskositeten over tid/bruk. En grade SAE 30 er har ikke disse tilsetningene. For vanlig lystbåtbruk så tror jeg ikke dette har noen praktisk betydning. I ditt tilfelle er det sannsynligvis snakk om naturlig lekkasje. Med en mulig rustkomponent i tillegg. Vi har nylig hatt diskusjon, en av de livlige, om ting kan 'stå seg ihjel'. Lekker kassen din i bakkant, så er det mulig at du vil finne groptæring under zimmeringen. Da må akslingen flyttes en liten bit, eventuelt repareres. Og så må ringen byttes. Uansett må du belage deg på at kassa må ut. En eller annen tilsetning i oljen kan gi en kortvarig, imaginær glede. Så vil lekkasjen fortsette. En annen ting er naturligvis å avfinne seg med lekkasjen, som hele tiden vil være økende.
Hvis du ikke er mekaniker med tilgang til hydraulisk pressverktøy, så vil jeg fraråde deg på det sterkeste å reparere selv. Ta heller noe timer overtid på jobben for å betale for profesjonell hjelp. Da vil man sansynligvis kontrollere resten av kassa, og eventuelt bytte defekte lagere. Det kan være at lekkasjen har sin bakgrunn i et lager som begynner å ta kvelden. Det kan bli dyrt å reparere symptomet, og ikke selve 'lidelsen'.
