Hvordan få bort riper i rustfritt
toholthe
Hei,
jeg har en skorstein til wallas varmeapparat som jeg måtte kutte bort noen bolter med vinkelsiper. Kom da borti skorsteinen noe som resulterte i noen stygge riper. Har prøvd med diverse Dremel tilbehør for å få bort alle ripene, men klarer ikke få det 100% blankt. Hva er det siste man sliper med for å få det 100% før jeg rubber med Autosol?
først må du matte de mer ned med litt finere smergelpapir ca 600 og litt olje på, dertter går du over til 1200. når de er gjort bruker du poleringsskive og poleringspasta "ost" vett ikke om de er sånn tøy poleringsskiver til dremmel, men hvis du har de så bruker du den til slutt!!!
Hvor bor du? hvis du bor i nerheten av haugesund kan eg hjelpe deg med maskine og pasta og sånn :)
Redigert av SandvikAC25 (see edit history)
O Erland
med båtførerbevis
så ut som det var fordypninger i metallet, og da er vel det beste å få spent flensen opp i en dreiebenk, hviss dette er mulig.
Derfor bruke først et grovt smergel som tar toppene på fordypningen, og deretter de fine for og ta toppene etter de grover smergelet, tviler på at de vil syns den lille gropa de blir i metallet at de treng maskinering til!!!?
O Erland
med båtførerbevis
