toholthe Startet 29.Desember.2009 Del på Facebook Startet 29.Desember.2009 Hei, jeg har en skorstein til wallas varmeapparat som jeg måtte kutte bort noen bolter med vinkelsiper. Kom da borti skorsteinen noe som resulterte i noen stygge riper. Har prøvd med diverse Dremel tilbehør for å få bort alle ripene, men klarer ikke få det 100% blankt. Hva er det siste man sliper med for å få det 100% før jeg rubber med Autosol? Sitér dette innlegget Link to post
Hobby 430 Sport Svart 29.Desember.2009 Del på Facebook Svart 29.Desember.2009 (redigert) først må du matte de mer ned med litt finere smergelpapir ca 600 og litt olje på, dertter går du over til 1200. når de er gjort bruker du poleringsskive og poleringspasta "ost" vett ikke om de er sånn tøy poleringsskiver til dremmel, men hvis du har de så bruker du den til slutt!!! Hvor bor du? hvis du bor i nerheten av haugesund kan eg hjelpe deg med maskine og pasta og sånn :) Redigert 29.Desember.2009 av SandvikAC25 (see edit history) Sitér dette innlegget O Erland med båtførerbevis Link to post
Elise Svart 29.Desember.2009 Del på Facebook Svart 29.Desember.2009 Det er bare å gå til med pussemaskin, begynn med 180 papir å gå oppover, avslutt med feks 1200 papir eller finere, poler deretter med Autosol. Sitér dette innlegget Link to post
880 Svart 29.Desember.2009 Del på Facebook Svart 29.Desember.2009 "ost" er løsningen. Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post
bliss X Svart 29.Desember.2009 Del på Facebook Svart 29.Desember.2009 Så det er mulig å pusse vekk riper på syrefast? Fikk noen stygge riper på pushpit'en i sommer etter å ha blitt angrepet. Flere husker sikkert denne tråden: https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=59484 Var ikke klar over ripene før en stund etter, og de irriterer. Sitér dette innlegget Link to post
grønningen Svart 29.Desember.2009 Del på Facebook Svart 29.Desember.2009 så ut som det var fordypninger i metallet, og da er vel det beste å få spent flensen opp i en dreiebenk, hviss dette er mulig. Sitér dette innlegget Gir max og auke itte kvart Link to post
Hobby 430 Sport Svart 29.Desember.2009 Del på Facebook Svart 29.Desember.2009 så ut som det var fordypninger i metallet, og da er vel det beste å få spent flensen opp i en dreiebenk, hviss dette er mulig. Derfor bruke først et grovt smergel som tar toppene på fordypningen, og deretter de fine for og ta toppene etter de grover smergelet, tviler på at de vil syns den lille gropa de blir i metallet at de treng maskinering til!!!? Sitér dette innlegget O Erland med båtførerbevis Link to post
toholthe Svart 30.Desember.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.Desember.2009 Hvor får jeg kjøpt smergel som kan settes på maskin (dremel eller drill). Slipemaskin blir for stort og vannskelig og komme til. Blir jo håpløst mye jobb å gjøre dette for hånd. Hva er ost? Er det det samme som Dremel polerpasta Hva tror dere om å bruke en slik istedenfor smergelpapir Sitér dette innlegget Link to post
Hobby 430 Sport Svart 30.Desember.2009 Del på Facebook Svart 30.Desember.2009 Kan vel sei ja til alt, men ville pusset ned for hand først for best resultat Sitér dette innlegget O Erland med båtførerbevis Link to post
Bambleper Svart 30.Desember.2009 Del på Facebook Svart 30.Desember.2009 Mange måter å gjøre dette på, men rustfritt kan uansett poleres tilbake til "forniklet" tilstand. Prinsippet er bare finere og finere behandling, av den ene eler andre typen. Sitér dette innlegget Link to post
Bartesam Svart 30.Desember.2009 Del på Facebook Svart 30.Desember.2009 (redigert) Håper ikke den Dremelen har vært borti vanlig stål på forhånd. Da begynner det du har slipt på å ruste som det var vanlig stål. Viktig å bruke ny slipert når en bearbeider syrefast/ rustfritt Redigert 30.Desember.2009 av Bartesam (see edit history) Sitér dette innlegget Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter Link to post
