Akoya Startet 1.Januar.2010 Link til dette innlegget Startet 1.Januar.2010 (redigert) Hei. Jeg har 3 batterier paa 90a fra 2008. Jeg har et batteri fra 2005 paa 115a som jeg har hjemme. Jeg har en batteri lader paa 25a Redigert 1.Januar.2010 av Niro (see edit history) Sitér dette innlegget Maxi 95 Bavaria 36\3 http://www.facebook.com/reqs.php#/group.ph...5453&ref=mf Link to post
Joerg Becker Svart 1.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 1.Januar.2010 Hei og Det finnes mange muligheter for å svare på det, derfor skulle du kanskje presisere spørsmålet ditt. Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
Akoya Svart 1.Januar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Januar.2010 Hva har en ladeskille sin jobb? Jeg har ikke peilig, men det er det mange som vet paa B.P. Sitér dette innlegget Maxi 95 Bavaria 36\3 http://www.facebook.com/reqs.php#/group.ph...5453&ref=mf Link to post
Sjeldenutpå Svart 1.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 1.Januar.2010 Kjenner egentlig ikkje til ladeskiller eg heller, men det kan neppe styre lading mellom de i båten og det som står hjemme... Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Bartesam Svart 1.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 1.Januar.2010 (redigert) Hvis det er skillediode det tenkes på, så er det en halvleder som slipper strømmen gjennom en vei, og stenger for strømmen motsatt vei. Den trenger minimum 0,6V for å slippe gjennom spenning, og det er viktig også å ta med da at det vil være et spenningstap på 0,6V over denne dioden. Viktig å tenke på er at hvis en skal f. eks ha 14,4V over batteripolene etter skilldioden, så må en ha en dynamo som leverer 15V. Redigert 1.Januar.2010 av Bartesam (see edit history) Sitér dette innlegget Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter Link to post
Fjordling18HT Svart 1.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 1.Januar.2010 En ladeskiller har som oppgave å sørge for dele lading fra en "ladekilde" til flere batteribanker som er galvanisk adskilt. Eksempelvis så kan man sette inn en laseskiller i et system hvor man har et startbatteri som er adskilt fra forbruksbatteri(ene) som skal ha lading fra en dynamo. Det er flere måter å løse dette problemet på, så dersom du kan beskrive behovet, kan en komme med forslag til løsning. Ulempene med ladeskilllere er at man får spenningsfall over de elektroniske komponenetene. Dette vil medføre lavere ladespenning dersom man ikke kompenserer for det. Sitér dette innlegget Link to post
Akoya Svart 1.Januar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Januar.2010 Se her. Sitér dette innlegget Maxi 95 Bavaria 36\3 http://www.facebook.com/reqs.php#/group.ph...5453&ref=mf Link to post
Ingar Svart 1.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 1.Januar.2010 Det der er et rele som styres fra ladelampetilkoblingen på dynamoen. Kobler sammen start og forbruksbank så lenge dynamoen lader. Står noe om forskjellige løsninger her. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
Fjordling18HT Svart 1.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 1.Januar.2010 Det er også enkle løsninger som kan koble sammen start of forbruk uten å ta styresignal fra dynamo/tenning. Se her for alternativ løsning. Denne kobler sammen start og forbruk når spenningen kommer opp i 13,4 volt, og kobler fra når spenningen faller under 12,6 volt. Sitér dette innlegget Link to post
Akoya Svart 1.Januar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Januar.2010 Ingar. Hvis man har 2 batteri banker. Et lite til baugpropell og et stor bank til forbruk. Og har 1 lader (motor eller 220v) Eller som jeg har lys til aa ha et reserve batteri til forbruk Eller har en lader paa 15A den kan lade ca250A. Naar den er ferdig begyner den paa neste 250A Er dette noe jeg har lyst til men det gaar ikke eller er for dyrt? Sitér dette innlegget Maxi 95 Bavaria 36\3 http://www.facebook.com/reqs.php#/group.ph...5453&ref=mf Link to post
hegra Svart 2.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2010 Og her er enda en, uten at jeg har erfaring med den. Sitér dette innlegget Link to post
Zach Svart 2.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2010 Niro: Batterier til start, forbruk og baugpropell. Problemsillingen er diskutert her på BP flere ganger tidligere. Jeg la inn et søk på "baugpropell +batteri" og fikk følgende svar. Det er bare å lese: https://baatplassen.no/i/index.php?act=Sear...pell+%2Bbatteri Sitér dette innlegget Link to post
