logget av Svart 6.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 6.Januar.2010 Feil informasjon i reklame forekommer dessverre, og kanskje i økende takt med at handelshus skviser ut de som tar ”litt ekstra” for å besitte litt mer enn bare lav pris. Jeg håper ikke for mange har kjøpt falsk trygghet. Sitér dette innlegget Link to post
Tutti Frutti Svart 6.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 6.Januar.2010 (redigert) Clas Ohlson har denne, men det er dårlig med info, annet en det som står nedenfor. Er det en CO-alarm? Art.nr. 32-8625 kr.598,00 <<Alarm for Narkosegass. Beskytt deg mot nargosegass som brukes for å få folk til å sove ved innbrudd i f.eks. campingvogner, bobiler, lastebiler etc. Drives med 12 VDC>> Redigert 6.Januar.2010 av Tutti Frutti (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
logget av Svart 7.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2010 Nei dette er en alarm som detekterer bedøvende gass som det også antydes i reklamen. Narkosegass er jo et vidt begrep for det brukes jo en rekke forskjellige typer på sykehusene alt etter behov. Den mest kjente er vel lystgass (N2O). I motsetning til CO som inneholder karbon og oksygen, -og brennbare gasser som inneholder Karbon og Hydrogen, så mener jeg narkosegassene inneholder Nitrogen og oksygen. Sitér dette innlegget Link to post
Salt Svart 12.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2010 Årsaken til forvirringen er betegnelsen city gas, som er blitt tolket til å innbefatte eksos. "City gas" er rett og slett slik gass som man får/fikk fra by-gassverkene til koking og oppvarming. Sitér dette innlegget Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk Link to post
OT-flyktning Svart 12.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2010 Og denne var laget av kull og inneholdt mye giftig CO. Senere ble dette erstattet av byens gassverk med naturgass Sitér dette innlegget Link to post
Otto R Svart 17.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2010 Da er CO måler kjøpt fra ebay mottatt, bare å hente på postkontoret. Veldig enkelt Sitér dette innlegget Link to post
Fanafjord Svart 17.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2010 Har nå fått CO-varsleren fra USA (se denne innlegg) til $ 32. Ingen toll og gebyrer men frakt på $ 14. Hele greia kostet meg also 260 kroner. Varsleren ser veldig bra ut og gir godt inntrykk av kvalitet. Sitér dette innlegget I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky, And all I ask is a tall ship and a star to steer her by, And the wheel's kick and the wind's song and the white sail's shaking, And a grey mist on the sea's face, and a grey dawn breaking. Link to post
Tutti Frutti Svart 17.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2010 (redigert) Sakset fra http://www.tryggogsikker.no/html/646.html Hva er karbonmonoksid? karbonmonoksid (CO) er en fargeløs, luktfri men dødelig gass. Da du hverken kan se, føle eller lukte den - kan karbonmonoksid drepe før du vet at den er der. Dagens energisparende og tette byggemetoder medvirker til å øke problemet med at CO-forurenset luft stenges inne i boligen. Hvorfor er karbonmonoksid så farlig? Den største faren med karbonmonoksid er at den lett binder seg til hemoglobinet i blodet. CO som pustes inn binder seg i lungene til blodet og erstatter oksygenet som cellene trenger for å fungere. Når CO finnes i luften vil den raskt binde seg til blodet og tilslutt erstatte så mye oksygen at du kveles innenfra. Hvor oppstår karbonmonoksid? Karbonmonoksid er et vanlig biprodukt fra innretninger og apparater som bruker brennbart drivstoff. Eksempler kan være oljebrennere, gasskomfyrer, griller, peiser og ovner. En tilstoppet pipe eller feilaktig ventilering kan også skape problemer. Hvem står i fare for karbonmonoksid forgiftning? Alle. Karbonmonoksid-forgiftning kan ramme alle; når som helst. Forskning viser at ufødte barn, spedbarn og eldre er spesielt utsatte. Hvordan kan jeg beskytte meg mot karbonmonoksid-forgiftning? Det amerikanske forbrukerrådet for produktsikkerhet (Consumer Product Safety Commission) anbefaler at det installeres minst en karbonmonoksid-varsler pr. husstand. En pålitelig og rimelig beskyttelse mot karbonmonoksid-forgiftning kan du oppnå ved å anskaffe en First Alert CO-varsler (karbonmonoksid-varsler). First Alerts karbonmonoksid-varsler er UL godkjent og basert på en ny patentert teknologi. Denne teknologien simulerer menneskekroppens opptak av CO og kan påvise konsentrasjoner helt ned til 0,01%. Hvordan vet jeg at jeg er karbonmonoksid-forgiftet? Det er vanskelig å diagnostisere CO-forgiftning. Symptomene ligner mange vanlige sykdommer som eks. influensa. Symptomene på begynnende forgiftning kan være hodepine, tretthet, kvalme, svimmelhet og forvirring. Heldigvis finnes det andre tegn som kan være til mer konkret hjelp: •Føler andre i huset seg uvel? •Føler du deg bedre straks du er borte fra huset? Dersom overnevnte er tilfelle kan det være at du har for høye konsentrasjoner av CO i ditt eget hjem. Du kan også gå til en lege og be om en karbonmonoksid prøve av blodet. En slik prøve kan påvise prosentandelen av karbonmonoksid i blodet. Hva gjør jeg hvis karbonmonoksid-varsleren gir alarm? Forlat huset øyeblikkelig. Ha ferdig en plan med et avtalt møtested for familien slik at du ved alarm eller brann raskt kan se at alle har kommet seg ut. (Mange dødsfall skjer ved at en person går tilbake i huset for å lete etter andre personer som man tror ikke har kommet seg ut). Ring brannvesenet fra naboens hus. Gå ikke inn i huset før brannvesenet har gitt tillatelse. Spør brannvesenet om kilden til karbonmonoksid gassen og få den fjernet øyeblikkelig. Hvor plasserer jeg en karbonmonoksid-varsler? Den bør plasseres i nærheten av soverommene, minimum en stk. pr. husstand. En ekstra varsler kan plasseres i nærheten av husets varmekilde om denne drives av brennbart materiale. Hva ser jeg etter ved kjøp av en CO-varsler? Se etter en varsler som har UL godkjenning. Dette merket betyr at varsleren har bestått 36 prøver innen ytelse, sikkerhet og nøyaktighet. First Alerts CO-varsler har en testfunksjon som tester både elektronikk og sensor. Batteriet har en levetid på 2-3 år. Lav batterispenning varsles med lydsignal i minst 30 dager. Redigert 17.Januar.2010 av Tutti Frutti (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
SRA Svart 17.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2010 her er en fra ebay til ca 150 inkl frakt, har denne det en trenger? varsler Sitér dette innlegget Link to post
Frivakten Svart 18.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2010 Har ikke lest hele tråden men det finnes 3/4 varslere som er egnet i båt. 2 av disse finnes i kombinerte utgaver: CO-varsler (kullos/karbonmonoksid) i kombinasjon med Gassvarsler (propan/butan) Brannvarsler optisk (røyk og flammer) i kombinasjon med Brannvarsler ionisk (eks. el.lading i røykpartikler). Sitér dette innlegget VOR ÆRE OG VOR MAGT HAR HVIDE SEIL OS BRAGT D5L - SRC/VHF -SAR -NLS - Livbøyefadder Link to post
Makka Svart 18.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2010 Don't worry - be happpy Sitér dette innlegget Link to post
