Nyhet, 15 hk elektrisk påhengsmotor
Rångepådl
.Det sto at den kjem opp i 20 knop med en LITEN båt. Med dette menest sikkert en slik båt du får på leikebutikken til 199,- :giggle:
Skeptisk til å kjøpe en slek motor med det første..Det er vel ganske utesta teknologi. I tillegg var den jo FRYKTELIG dyr. Vedlikehold av batteri er sikkert ganske dyrt det også. Holder meg til ein bensinslukande 1988 model 25 hk en så lenge :cool:
Kæptn båtløs...
Søkte litt på nettet og då kom dette opp frå seilas.no: På dekselet står det kW i stedet for hk, og under dekslet er det bare elektronikk. Aqua Watt leverer hovedsaklig til Østerrike, men ser ikke bort fra at Norge også kan bli et marked. Motoren leveres i tre størrelser, 4 kW, 6 kW og 10 kW, alle med 48 volts system. Prisene er henholdsvis 5460 euro, 5860 euro og 6480 euro. I tillegg kommer batteripakken som starter fra 1248 euro (med 150 Ah) til 1824 euro (med 230 Ah).
Altso. 6480 + 1248 = 8304 euro.
8304 EUR = 68923.20 NOK ( Kurs: 1 Euro = 8,3 NOK)
Altso nærmare 70000 NOK FØR mva!! :eek: :eek: :eek: :eek:
Så om denne motoren selgast med batteri for "kun" 49900,- (pluss mva) må det jo være et kupp? :yesnod:
For min del, beholdar eg bensinslukaren, og brukar heller pengane på bensin :giggle:
Kæptn båtløs...
57 kg motorvekt er jo ikke allverden... hvis de bare får til en batteripakke på under 50 kg holder et par timers tid.
4 stk blybatterier á 230Ah veier jo ikke akkurat LITE i en jolle.
