Erfaringer med Selva LPDFI?
Steen
Heisann. Skal kjøpe ny motor til min Rana 16 HT og kom da over en ganske billig Selva 40 LPDFI. Noen som vet hvordan kvalitet og ytelse er på denne typen motor?
Evt noen som har andre forslag til motor på min Rana 16 HT.
Har ikke helt bestemt prisklasse enda, men blir vell rundt 35.000-45.000 tenker jeg. Skal være ny.
Takker for svar.
Redigert av Steen (see edit history)
Husk på at å sette en motor på båten som ikke greier å få båten opp i plan vil slite (om ikke er tilpasset med lett nok propell) og være grådigere på forbruket en en motor du kan greie å ligge på plan med!
Ett tenkt eksempel:
30 hk full guff 15 knop: 9 liter i timen = 0,6 liter per n.mil/7,8 kr per n.mil
40 hk 80% last (32 hk uttak, akkurat nok effekt til å bikke planingsterskelen) 20 knop: 10 liter i timen = 0,5 liter per n. mil/6,5 kr per n.mil
40 hk full guff 24 knop: 12,8 liter i timen = 0,53 liter per n.mil/6,9 kr per. n.mil
Dette er bare ett kjapt tenkt eksempel, egentlig vil jeg tro forskjellen er enda større ettersom virkningsgraden på en motor er noe mindre på full guff. (sannsynligvis høyere forbruk på en 30 hk ved 100% en en 40 hk ved 75% effektuttak (30 hk)
Edit; Når jeg ser hva båt det er snakk om vil vel en 30 hk motor kunne greie å holde denne båten på plan, så teorien min om at båten vil gå som en halvplaner gjennom sjøen og derav lav fart og høyt forbruk er sannsynligvis ikke like berretiget. Men motorkraft for en skjelden for mye av, men heller ergelig når en oppdager at motoren kunne vært 5-10 hk kraftigere, slik at en har mulighet til å lette litt på hendelen også når en har litt last med seg.
Redigert av SeaRaymond (see edit history)
Glemte å spørre hva slags motor du har på den idag?
Og antar det er denne modellen?
står litt mer her:
https://baatplassen.no/i/index.php?showtopi...&pid=157376
står litt mer her:
Det er nettopp det jeg ville frem til, at en halvplaner trenger mye effekt for å holde på i 20 knops område. Men da tenker jeg mest på litt større halvplanere, har aldri tenkt på 16-17 fotere med halvplaner skrog, da blir det nermeste robåter for meg.
En 17 fots planende båt (ser bort fra speedbåter) vil vel typisk ligge på 30-33 knop med en 60 hk. Av den grunn jeg har problemer med å skjønne at en tilsvarende halvplaner med samme motor har mulighet til å komme opp mot 30 tallet i det hele. Derav spørsmål om toppfarten vil være 25 knop med en slik kominasjon (17 fot halvplaner og 60 hk). Om jeg da er nerme ett ja vil det kanskje si at en må øke effekten med 100% i dette tilfelle, dersom båten greier 20 tallet med en 30 hk...?
Isåfall blir de siste knopene fryktelig dyre og kanskje en ville være likegodt tjent med en 30 hk alikavel.
Jeg mener det skroget der er et helplanerskrog. Relativt flat i bunnen og ikke kjøl. Halvplanerskrogene til Rana/Rana-Plast har som regel kjøl. Kanskje trådstater har bilder som viser skroget av båten?
(Forresten, Rana 17 Fisk gjør ca 25knop m/ 40hk. Da kaller jeg det en helplaner) Finnes også en annen Rana-Plast 16, den er såvidt jeg husker godjkjent for maks 20hk
Og, det som skrives i brosjyrene må av og til tas med en klype salt. Har også en brosjyre med 16HT, tror den er fra 78.
