Hvordan ta av propellaksel på et VP 250 drev?
kjetika
Jeg er i gang med å renovere et 250 drev og skal ha av propellakselen.
Med litt lirking har jeg fått den ut ca 1 cm, og kan se den ene o-ringen. Deretter sitter den bom-fast.
Jeg har forsøkt med glidehammer, men uten resultat. Et spedt forsøk med varme er også prøvet uten hell.
Noen som har en ide på hvordan dette kan tas av, før jeg ringer en mekaniker?
