Hvordan tetter man skruehull under vannlinjen på glassfiberbåt.
egro
Jeg ville i tillegg slipt vekk geloaten i en 5-10cm radius rundt og laminert med noen lag duk også, bare for sikkerhets skyld! Litt dumt om proppene av glassfibersparkel ikke får skikkelig feste i hullene, og derfor detter ut når det passer som minst.....
lag et digert hull på minst en halvmeter i trappeform og sett inn en tilsvarende propp og skru den fast med spesialskruer kjøpt hos en autorisert båtbygger med papirer i tillegg til å bruke spesiallim du kun får kjøpt hos en spesialforhandler spesielt laget for formålet. Legg så på x antall lag glassfiber av tilsvarende kvalitet til minimum original tykkelse er oppnådd og for guds skyld ikkje bruke noe du har kjøpt på biltema. Da kan du like godt bare brenne båten. Evt kontakt en båtbygger og la de gjøre jobben under streng overvåkning og samt la de dokumentere både temperatur og luftfuktighet samt duggpunkt 24/7 en uke i forveien, under herdeprosessen og etter.
Dette hvis du skal ha den minste mulighet til å få aksept her i forumet. Evt kan du bare sparkle det igjen med sparkel kjøpt på biltema eller tokomponent lim
Redigert av Korsnes (see edit history)
Det er helt opp til hver enkelt hvor skikkelig man vil gjøre det, for enkelte er det sikkert godt nok med en silikonklatt over hvert hull også. Eller tyggegummi, for den slags skyld. Men jeg for min del synes det er greit å forsikre seg om at det holder tett for ettertiden når man først skal reparere. Og da må det armering til, ikke bare litt "gugg" i hullet! Forøvrig er det ingenting i veien for å bruke produkter fra Biltema, de er helt OK de!
Epoxy med "fyldstoff" virker bra. Som flere har været inne på: gjør hullene helt rene.. Fyldstoff får du kjøpt i de fleste båtbutikker.
Jeg bruker selv denne metode til og "forsterke" huller til beslag ect. Jeg borere da et hull ca 2-3 mm større enn bolten som skal stå i hullet, fylder hullet helt med epoxy. Bore hull for bolt/skrue når epoxyen er hertet. Resultatet er en sterk, vanntett løsning. Spesielt hvis beslagt stå steder med sandwich konstruksjon er dette en bra løsning da epoxyen hindre sammentrykking av sandwich konstruksjonen.
