Forslag til tursnekke, 23-26 fot, ca 130 000?
:båt1
Scand 25 er en enkel og praktisk båt. Den har to stikkøyer, noe som var populært da vi hadde små barn, da hadde de sin egen seng oppredd hele tiden.
Vi hadde typen med dassen bak, fordel er bedre plass i kabinen, dvs en bedre bo båt.
Uten dass bak får man en lengre sittegruppe ute og en bedre egnet båt for fisking eller badeliv,dagstursbåt. Det er en fordel med den litt høye kalesje type , da den gir mer "rom" virkning.
Ellers hadde vi litt problem med 3 sylindret Volvo motor, som det var litt varmgang i.
Vi hadde den i 4 år og kan se tilbake på mange trivelige båtturer :flag:
Alt avhenger vel av hva man krever av komfort og hastighet.
Vi hadde tidligere en Master 680, og har tilbragt mange uker i den.
2 voksne og en ungdom, uten noe problem. Vært fra Gøteborg til Oslo til Kragerø, inkludert Telemarkskanalen.
Har nå en Master 740, og kommer nok til å beholde denne i lang tid fremover.
Driftsikker motor og gode sjøegenskaper på disse båtene.
Veldig god uteplass er det også.
Master 680 får du fra under 100.000 og Master 740 fra 160.000.
Redigert av Teza (see edit history)
Ikke umulig å finne en billig en. Husk at det er mange av de og gode kjøp dukker stadig opp. Dersom perkinsen er vedlikeholdt og ikke mishandlet er den god som gull. Billig i drift og du rekker å kose deg skikkelig. Man kan fint få en saga 27 for under 150 000. Og dersom den er teknisk god er resten bare morro. Kjøpte selv en for 120 000 + 20 000 i frakt fra florø til grimstad. Har gjort litt etterhvert og til nå har jeg oppgradert med følgende: ny dass og septik, ny ankervins, benkplater, gardiner, rens av dieseltanker, osv osv. Utgiftene har jeg tatt litt etterhvert liksom. Man får ikke gjort alt på en gang uansett. Det er alltid noe å gjøre med båt i denne prisklassen.....
På lange turer er det lurt å ha en sjødyktig båt som saga, med litt god kjøl.
Turen begynner når man legger fra brygga....
