Har alle fått med seg den nye loven for minstemål ved fritidsfiske
Hans Chr
Gjelder det hele også fridtidsfiske/stangfiske? (Er enig i at det bør være minstemål.)
I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky,
And all I ask is a tall ship and a star to steer her by,
And the wheel's kick and the wind's song and the white sail's shaking,
And a grey mist on the sea's face, and a grey dawn breaking.
Virker fosåvidt greit det her. Lurer likevel på hva vi skal gjøre med småfisken som blir ødelagt av kroken.
Har ellers merket meg at det et unntak for sei (til egen husholdning) og makrell (fanget på krok). Lurer ellers på hvorfor minstemål for ørret ikke er tatt med her.
Det er også kanskje litt dumt at vi ikke kan innføre minstemål for fisk fanget av skarv og sel også?
Redigert av NilsPils (see edit history)
Ofte sluke torsken og seien HEILE kroken....man må røske ut gjeller og alt for å få kroken ut. Og så var den tosken bare 38 cm.....og så kommer det kontroll. Kva kan skje da egentli? Drept i selvforsvar :sweat: ?
Krill, var nok bare nokon grundere som ville ta del i omega3 millionene som ruller inn..... Bruke opp starten på næringskjeden er tull som ole petter skriver
red: drept i selvforsvar, det gjald torsken.....ikkje kontrolløren altså....
Redigert av Sæbø (see edit history)
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Jeg tror vi i Norge har noen svin på skogen, for først utryddet vi makrellstørjen og kval langs kysten vår. (Makrellstørjen / Tunfisken er vel permanent borte). Så forfulgte vi kvalen sørover og slaktet denne ned bare for å få spekk som vi kanskje ikke hadde helt bruk for. Kvalkjøttet ble vel dumpet på sjøen.
(Kan forresten anbefale boken Størjefiske på vestlandet, spesielt for de som har et forhold til gamle fiskeskøyter. Mange fine bilder av båter, mennesker og fangst samt en oversikt over hvor mye tunfisk som ble fisket opp).
Så har vi vel en lang tradisjon for å utvikle gode industrielle fangstredskaper som vi har benyttet i de fleste smutthull på de syv hav.
Jeg sitter igjen med en følelse av at krillfisket er nok et slikt svin, og at vi burde lært noe av situasjonen i Somalia hvor fiskerne har blitt sjørøvere.
Som regel klarer man å få ut kroken greit med tang eller krokløser, uten å gjøre større skade på fisken. Men om så galt skulle være at man tar knekken på den er det vel ikke noe krav om at fisken skal være i live når man kaster den ut igjen... Eventuelt, hvis du mangler bare 2cm kan du kanskje strekke den litt :giggle: ?
http://www.fiskeri.no/Fiskeslag/Alt%20om%20tunfisk.htm skriver:
Størja blir kjønnsmoden 4 år gammel og er da over 1 m lang. Den østlige komponenten trekker inn i Middelhavet i mai-juni for å gyte. Eggene blir klekt på 2 dager til 4 mm lange larver som vokser fort. De trekker ut av Middelhavet allerede om høsten og våren året etter og går på næringsvandring nordover langs kysten av Portugal til nordkysten av Spania i Biscaia. Der foregår et stort fiske etter ung størje på 1-2 år. Etter hvert som den blir eldre trekker den lengre nordover om sommeren på næringsvandring. Størje fra 4 –15 år har besøkt norskekysten fra Oslofjorden til Troms i uminnelige tider fra juli –oktober. De største svømmer fortest og vandrer lengst. Den jakter på stimfisk som sild og makrell. I dag er jakten på småstørja intens grunnet skyhøye priser. Størja blir oppfisket før den når den størrelse den må ha for at den kan foreta vandringer til Norskekysten.
Så det er vel neppe oss nordmenn som sørger for at vi ikke har størje langs kysten vår.
Stusser litt på seien jeg...
16. Sei
a) nord for 62° N 45 cm
b) sør for 62° N 40 cm
c) For fisket etter sei med not (her har jeg slettet fordi teksten var laaaang)
d) Ved fiske av sei til egen husholdning gjelder følgende minstemål for hele landet 32 cm
Jaha - så ved fiske til egen husholdning er minstemålet 32 cm.... MEN....
§ 45. Unntak fra minstemålbestemmelsene
(1) Minstemål fastsatt i § 43 nr. 16 gjelder ikke for sei til bruk i egen husholdning eller for sei som fiskes til eget agnforbruk.
Så de 32 cm i punkt 16d gjelder ikke likevel altså....? :confused:
16. Sei
Har noen kommet til en konklusjon angående sei til egen husholdning: må seien man fisker til bruk i egen husholdning være over 32 cm eller ikke?
Hei `Helge`, tror nok jeg brøt denne husholdningsregelen i sommer som var. Det var jæv... lite fisk å få, så noen var nok under 30 cm. Håper at alle Reketrålere står klar med målebånd, når fangsten kommer på dekk i 2010. :giggle:
p.s. De får mer enn reker i trålen. :yesnod:
Redigert av chagall (see edit history)
