Vil bunnstoff henge direkte på syrefast materiale?
index
Jeg holder på å montere badeplattform nå i vinterkulda, og har da to støttestag som vil bli stående under vannlinjen. Disse må da bunnsmøres før sjøsetting (aller helst før jeg begynner å legge trevirke på plattformen). Men desverre så er det alt for kaldt for Antipest primer nå, selv om dette nok hadde vært det beste for å sikre skikkelig feste for bunnstoffet. Vil bunnstoffet henge direkte på stålet, eller vil det eventuelt fungere bedre om jeg legger på et strøk med enkomponent primer først? Regner med å sjøsette igjen i løpet av en ukes tid eller deromkring, så det blir ikke tid til å vente på mildværet...
Jeg ville tatt en nokså prakmatisk holdning: ikke gjøre noe som helst NÅ med stagene.
Er det for glatt til bunnstoffet, så er det også dårlig med feste for groe. Fester groe seg, så blir restene til denne etter rensing en brukbar primer hvor bunnstoff kan feste seg i neste omgang.
Eller har jeg oversett noe? Jeg antar jo at disse stagene og evt groe på dem ikke betyr noe for fremdriftsmotstanden i vannet.
Om jeg får en blåskjellkoloni rundt hver av dem vil det jo gi en viss motstand i vannet da. :sweat: Men det er jo ikke snakk om store deler: Stagene består av 32mm rød hvor ca 30cm lengde av hvert vil ligge under vannlinjen. Og det går lett et år eller to til neste opptak, og da rekker det nok å gro til litt...
Er det ikke bare å bruke en sånn liten svamp som er gul og grønn, hvor den grønne siden er litt grovere, og dra over disse rørene en gang i blant? Det er vel mest groe om sommeren og da skjer det jo også at man tar seg en dukkert, et fint tidspunkt å vaske både vannlinjen og f.eks disse rørene som er under vannflaten. Denne enkle, og svært billige, metode fungerer i allefall greit for meg.
Bade? I sjøen? Brrrr..... :nonod: Mulig temperaturen er bedre på sørlandet, men her vestpå skal det være varmt svært lenge for at sjøtemperaturen skal komme opp i 17-18 grader. Og under denne temperaturen får du garantert ikke meg i sjøen! Jeg monterer riktignok badeplattform nå, men det er i all hovedsak for å ha en plass til gummijolla.
Jeg kjøpte meg forresten en våtdrakt for noen år siden, sånn i tilfelle jeg skulle komme opp i en situasjon som tilsa at jeg måtte i sjøen (tau i propellen og denslags). Men jeg ble møtt med latterbrøl når jeg tok den på meg, jeg så ut som en forvokst Teletubby :lol::lol: .
Tok sjansen på ett strøk med primer og ett med Nonstop nå i kveld. Så får vi se hvor lenge det holder. Det er uansett syrefast, så det er kun beskyttelse mot groe som er nødvendig. Og flasser det av, så er det bare å behandle på nytt en annen gang. Håper det er varmere neste gang båten skal opp...
Går ann å varme stengene m gass eller varmepistol rett før påføring av primer.
Vannfast fett er også meget grohindrende
Ekte mannfolk bruker lastebildekk som fendere........
På bronze (propell) og lettmetall har jeg brukt etch-primer, så 2-komponent epoxy før bunnstoff med godt resultat, men vil etch primer ha noen funksjon på rustfritt stål?
Lars H.
Lars H.
Ja,dette har fungert for meg på bildeler,både på rustfritt(uviss på kvalitet) og på chrom og alu. En annen metode er å "brenne"(få blåaktig overflate) rustfritt,men mulig dette kan forringe kvaliteten.
Hvordan dette utarter seg på sikt i saltvann,har jeg ikke erfaring med.
Sikkert fornuftig med primer. Personlig ville jeg ligget unna bunnstoff på syrefast, da jeg hadde trimflaps som var stoffet på en tidligere båt, og disse flapsene fikk store "pittings" der bunnstoffet flasset av. Er vel kobber i det selvpolerende stoffet ennå som skaper en eller annen form for tæring eller lignede.
Har 2 syrefaste stag under badeplattforma på båten jeg har nå, og ser egentlig ingen groe på de (de får dog svært lite sollys på seg, og det er vel en viktig faktor).
Redigert av Fantino (see edit history)
Det var grunnen til at jeg primet (etter etch primeren) med 2-komponent epoxy, da "isolerer" en ganske brukbart stålet fra kobberet i bunnstoffet. Og med zinkanode i tillegg gikk det helt utmerket.
Lars H.
Det er noe jeg ikke har tenkt på! Men rørene er ikke av vanlig syrefast da, det er brukt Duplex materiale. Mulig dette tåler mer?
