Volvo HS1A reversgear , flensopplysninger ?
nimba
Kan noen hjelpe meg med alle mål på flensen til dette gearet , har leitet her på forumet og googlet i massevis men finner kun ut hvilket delenr. som tilhører de 2 foskjellige gearene .
Det er de 6 siste sifrene i nr. som bestemmer dette , jeg har .......873171 som har utveksling 1.96:1
Det er ifb. med kjøp av "flexsibel kobling" til dette prosjektet > https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=63522
Ved skifte til en slik kobling er det ikke bare bolter og dimensjon som skal stemme , koblingen må også tåle belasningen mellom motor og aksling , som opplyses som motoreffekt pr. 100 akselomdreinger(E)
Slik beregner man kreftene koblingen må tåle :
En tar antall hk og gange med 100 , man deler så dette på max antall omdreininger på motor og igjen ganger dette med utvekslingen på gearet.
For mitt vekommende som har 200hk x 100 rpm / 3900 rpm x 1.96 = 10,5
Har man opplysninger om flensen kan en nå finne rett type kobling ! :headbang:
Share on other sites
Du linket meg rett til typen jeg er i ferd med å kjøpe ! Usikkerheten ligger rundt målene på boltsirkelen , på gearet mitt måler jeg cc på 80mm , R & D opplyser om "Nom.diameter of hole " til 11,2mm og "bolt pitch circle" til 107,9mm , får ikke dette helt til å stemme ser du....
Skal på båtmessen i London , og har gjort avtale med R & D og få levert 2 koblinger og 8 motorfester på standet deres til en knall god pris..
  • 2 uker senere...
Avslutter denne i tilfelle noen andre kunne trenge info om flensen
Jeg har ikke oppnådd få tak i data på dette giret , tross av at det er solgt i tusenvis og er svenskt :flag_sw:
Jeg måtte bare trosse frost og kulde og finne fram verktøy , fikk av "huben" på akslingen ganske greit ,selv om boltene satt som bare fa...! . tok den inn i varmen og målte >
Diameter : 127 mm (5" volvo)
boltsirkel : 78 mm
Bolthull : 11.5 mm
Bolt : 11 mm
Og til den som nevnte at den er lik MS4 giret , det stemmer ikke , den har en annen boltsirkel !
  • 1 år senere...
