Hvor kjøpe 220v veggmontert gjennomgående han kontakt?
Sleipner93
Jeg søker opp apparatkontakt på Elfa og får opp slike standard strømkontakter til strømforsyninger i PCer? Det er ikke det jeg er ute etter, standar veggkontakt bare han type og gjerne med lokk over når den ikke er i bruk... Noen elektriske gressklippere har blant annet dette...(Ikke med lokk over riktignok..)
Noe ala denne bare med han kontakt..
http://www.clasohlson.no/Archive/Images/Pr..._101052_646.jpg
Redigert av Sleipner93 (see edit history)
Du må nok over på en sånn blå og grå industrikontakt (Philip Hauge type), med tre pinner. Slike finner du på Biltema, blant annet...
Ellers så blir det jo snakk om et fast anlegg ombord med en gang du gjør noe slikt, og da må det utføres av godkjent installatør. Lager du derimot et hull og trer skjøteledningen inn, er det fullt lovlig å rigge til selv...
Ja, det går jo. Eventuelt skifte kontakt også på skjøteledningen. Så har du en ledning kun til dette formålet. Jeg har laget meg skjøteledninger som kan brukes som overgang begge veier, da begge typer kontakter blir benyttet om hverandre i gjestehavnene. Så da er det greit å ha noe som passer...
Havner nok på denne løsningen til slutt... :smiley:
