morgull Startet 7.Januar.2010 Link til dette innlegget Startet 7.Januar.2010 (redigert) Hei. Har en 3 sylindret Yamaha 50 hk fra 86 med el start og defekt powertrim som jeg skal få satt istand. Den har 2 løse ledninger som jeg gjerne skulle ha vist hvor skal festes. Har lagt med noen bilder som viser detaljer. Den ene ledningen har en slags plugg hette over seg. Den lå løs og var tapet over med isolasjonstape. Rett over der den ligger så er det et feste med plass til 2 ledninger ser det ut til. Den ene feste skruen der er knukket. Mistenker at det er der den løse ledningen skulle vært festet da det på den andre feste skruen er montert en tilsvarende ledning med "plugghette". Vet noen hvilken misjon denne ledningen har? Er plass til å montere den løse ledningen på den feste skruen hvor den andre er festet. Er det mulig? Den andre ledningen jeg lurer på er en rød ledning med sikring som ligger rett under starteren. Ledningen er ikke festet i den ene enden. Finner ikke ut hvor den skal monteres. Skal den føres frem til nøkkelstart/fjernkontroll? Jeg fikk med panel med nøkkelstart og dødmannsknapp samt fjernkontroll, men ikke kabelen fra dette og til motoren. Skal kjøpe den. Mulig den røde kabelen forklarer seg selv når jeg får kjøpt kabelen.. Takknemlig for svar. Redigert 7.Januar.2010 av morgull (see edit history) Sitér dette innlegget <p>Båter: Glastron CVX 20 Sprint, Glastron CVX 16, Uttern S55 Link to post
Hasla 26 Svart 7.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2010 Send en im til Droll han er proff på dette. Sitér dette innlegget Jeg er også en klakkør og er stolt av dette. Link to post
ahamm Svart 7.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2010 Har maken selv, kan sjekke det ut i morgen. Kjøp for all del ikke denne kabelen hos Yamahaforhandler hvis du ikke er glad i å kaste penger ut vindu. Du får den til en brøkdel av prisen på ebay. Sitér dette innlegget Har "Daycruiser", er "folk i båt", opptatt av kortsiktig glede i form av fartsrus, beryktet for å bruke den fryktelige paraplydreggen. Link to post
morgull Svart 7.Januar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2010 (redigert) Takk for at du gidder å sjekke opp Ahamm. Kabelen koster sikkert flesk hos yamaha forhandler. Skal sjekke ut ebay om det ligger noen der for salg. Trenger også ny powertrim pumpe til den. Den er dyr her hjemme. Skal sjekke ut ebay ang den også. Redigert 7.Januar.2010 av morgull (see edit history) Sitér dette innlegget <p>Båter: Glastron CVX 20 Sprint, Glastron CVX 16, Uttern S55 Link to post
Double Weber Svart 7.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2010 Send en im til Droll han er proff på dette. Han er ekspert på mercury ikke yamaha. Post det samme spørsmålet på iboats.com Spør etter "Rodbolt", han kan det elektriske på yamaha i blinde. Et tips. Finn den tilsvarende amerikanske modellen på din motor på boats.net Motorene er identiske, bare forskjellige navn. Bruk den benevnelsen på din motor når du spør så skjønner de hvilken du prater om. Sitér dette innlegget Lykkelig Dracoeier ^_^ Link to post
Double Weber Svart 7.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2010 Kjøp deler til yamaha på boats.net Deler i Norge er ofte 3-4 ganger dyrere, gjerne mer. Sitér dette innlegget Lykkelig Dracoeier ^_^ Link to post
