Badstue i ferien
skagenekspressen
Ingen ting er som en varm badstue etter skikkelig ruskeseilas. MEner å ha lest om en flytende badstue man kan ha etter båten i "Seilas" en gang. Selfølgelig ikke noe man kan ha med på seilas, kun på en blikkstille fjord. Tenker du badstue som du kan ha i båten flatpakket, for å pakke opp når du er i havn?
Her er en video fra youtube fra en flytende badstue. Ser jo heelt fantastisk ut! :)
Har jobbet en del sammen med finner på diverse verksted opp gjennom tida, og de var sjelden tapt bak en vogn når det gjaldt finurlige løsninger. Jeg sjekket aldri innsiden av badstuene deres, så ovnen som var i bruk er jeg noe usikker på... selv om det er overhengende sannsynlig at denne ble sveist ihop av forefallende materialer (stål) fra verftene rundt om på mørekysten.
Selve bastua var enkelt og greit presenning oppspent over et stålsjelett slik at det ble tett nok til å holde godt på varmen. Dess mindre bastu, dess bedre tror jeg nok er cluet her. Så har du en brukbar presenning om bord bør det la seg gjøre å lage bastu rundt om på de forskjellige skjærene vi har tilgang til langs vår langstrakte kyst, men pass på brannfaren og alt det der da vær så snill! Ovnen har jeg ikke snøring på, men regner med at et kjapt googlesøk kan hjelpe deg langt på vei.
Er enig at en skikkelig god sauna gjør godt i en gammel skrott... men mobile badstuer av tye en kan ha i en båt har jeg ikke noen ganger... Det enkletse er vel å installed Sauna selv ombord i båten, har sett at dette finnes.
Selv tar jeg sauna tre fire ganger i uken nå som det er så kaldt, og det er deilig og avslappende. Bruker å veksle litt mellom tradisjonell sauna og en "steam sauna" siden vi har begge deler her.
Man trenger nok en ganske tung ovn om man skal kunne fyre opp en badstu. Har selv en gammel Braastad ovn i badstua. Dette er en ovn laget av ca 2 mm. stålplate som er bukket og sveiset. Den er ikke stor, men veier MYE.
Skal man lage noe lett transportabelt bør man kanskje lage en som går å demontere/montere for å enkelt kunne stable og bære. Om det blir noen sprekker i skjøtene spiller ingen rolle da en slik ovn krever stor trekk. Ellers tror jeg ikke det skal så mye til for å lage et artig og brukbart arrangement. Presenning hadde jeg kanskje ikke trodd var mulig, men kunne vært villig til å prøve. Vintermatter kanskje? Plast i badstuvegger er jo egentlig fy, men det vil kanskje ikke bli samme varmen i veggen her som bak et trepanel med isolasjon bak.
Den enkleste, og fineste, badstuovnen så jeg under militærtjenesten i Øvre Passvik for mange år siden. Finske? tømmerhoggere hadde bygd badstu hvor ovnen besto av en jerntønne. Til denne var det sveiset et godt røykrør. Rundt dette røykrøret var det sveiset en ny jerntøne som ble fylt med vann og fungerte som badevann etterpå.
Skulle Googlet hva prokrastinering betyr, men tror jeg utsetter det til i morgen.
