Ask Startet 9.Januar.2010 Link til dette innlegget Startet 9.Januar.2010 Hei I dag byrja med jobben med å renovera bb motorrom. I fjor så renoverte eg sb motorrom, så eg veit kva eg går til. I år blir jobben mindre, då det ikkje er naudsynt å skifta pakningar på motoren. Motoren er ein Yanmar 1997 mod. Yanmar 2GM20F Siktemålet er å skifta nokre slangar, rydda ledningsnettet, klargjering for flytting av kjølevassinntak, mala maskinrommet, montera lys og flekkmala motoren. Eg skal òg levera startmotoren til sjekk, då den ikkje alltid slår inn. Eg skal òg freista å få div. alarmar til å verka. Sist men ikkje minst så skal eg montera oljelensepumpa på motoren, slik at at eg slepp den helv**** drittjobben med å pumpa ut olja med ein slange ned holet til peilepinnen. Eg kjem nok til å stilla meir enn eit spørsmål her på forumet... I dag har eg kopla frå alt elektrisk, eksosslangen og dynamoen. Eg har òg fjerna styrekablar og div. leidningar til ein generator som eg heiv på land for nokre år sidan. Diverre så har eg enno ikkje forstått korleis ein legg ut bilete på forumet. Ask Sitér dette innlegget Link to post
Vidarfre Svart 10.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2010 Det finnes flere hjelpetråder om hvordan man laster opp bilder, jeg fant ut av det med litt prøving. Gøy med bilder av diverse renovering Sitér dette innlegget Er opptatt av at penger skal sirkulere, og den lokale båtutstyrspusheren hjelper til med sirkulasjonen. Link to post
Vidarfre Svart 10.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2010 Det er litt flere metoder. Her er en: 1. Sørg for at bildet du vil laste opp ligger på PCen din, og at du kjenner katalognavn og filnavn. 2. Du går du inn i "Legg til svar" 3. Du velger "Last opp bilder" 4. Du velger "Browse" 5. Du velger katalog hvor bildet skal lastes opp fra. 6. Du velger "Open" 7. Du velger bilde som skal lastes opp. 8.Du trykker på "Open" 9. Du trykker på "Last opp/ Upload" 10. Du kopierer filnavn som vises i rødt. 11. Filnavnet koipieres inn mellom to koder; Først skriver du [ i m g ] så filnavn og så [ / i m g ] (men uten de tomrommene jeg har skrevet i kodene. 12 Dermed er bildet klart for forhåndsvisning. Håper dette hjelper Sitér dette innlegget Er opptatt av at penger skal sirkulere, og den lokale båtutstyrspusheren hjelper til med sirkulasjonen. Link to post
SveinHa Svart 10.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2010 ... 10: Kopier alt i rødt fra og med http:// til og med filnavnet 11: Trykk på "Sett inn bilde"-knappen og lim inn det du kopierte i pkt. 10 12: Dermed er det klart for forhåndsvisning. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Ask Svart 10.Januar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2010 Takk for tips om korleis ein legg inn bilete. I dag var eg innom båten igjen. No er motoren heilt klar til å løftast ut av motorrommet. Eg tek ikkje motoren ut av båten, men plasserar den på køya, slik at eg kjem til motorrommet. Ulempa er at eg må dekka godt til før eg sprayar grunning og maling på motoren. Det var fint ved sjøen i dag. Eg gler meg til sesongen byrjar. Ask Sitér dette innlegget Link to post
TelstarTruls Svart 17.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2010 Hei Ask Jeg hadde skrevet et langt innlegg og hvordan jeg hadde renovert min gamle Yanmar 2GM, men dessverre forsvant hele innlegget i det jeg skulle laste opp tilhørende bilde. I korte trekk ville jeg bare si at jeg hadde gjort omtrent det samme som du nevner at du skal gjøre. Skiftet alle følere, sinkplugger pluss alle ledninger og slanger. Jeg hadde sansynligvis et dårligere utgagnspunkt enn deg, men dermed var det også lettere å få en kraftig forbedring:). Jeg har dessuten en saltvannskjølt motor. Jeg er interessert i å høre hvordan det gikk med starteren etter at du har hatt den på service. Har hatt mye kluss med min, etter å ha åpnet den et titalls ganger har jeg kommet frem til at det sansynligvis er et fuktproblem. Her er i all fall en link til en som virkelig har tatt en renovering på sin gamle 2gm, den var i alle fall inspirerende for meg: http://mysite.verizon.net/knellew/yanmar2g...r_2006-2007.pdf og så et lite bilde av mitt utgagnspunkt. TT Sitér dette innlegget Link to post
bluemarlin Svart 17.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2010 Diverre så har eg enno ikkje forstått korleis ein legg ut bilete på forumet. Ask Her står det litt om opplasting av bilder.. Sitér dette innlegget På Yttersia Link to post
Moyja Svart 17.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2010 Telstar Truls, man kan ikke akkurat si at det og plukke deler av en motor lakkere disse og så montere dette sammen med nye pakninger og filter er og renovere motoren. Dette er en ompakking M/lakkering. Det er ikke for og være spissfindig men det er stor forskjel på dette spesielt ved et salg. Sitér dette innlegget Link to post
nimbuster Svart 17.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2010 De snakker jo ikke om overhaling av motor, men RENOVERING...og det betyr storrengjøring, plukke av deler og lakkere disse...også for å komme ordentlig til for å gjøre rent. Sitér dette innlegget Link to post
TelstarTruls Svart 17.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2010 Telstar Truls, man kan ikke akkurat si at det og plukke deler av en motor lakkere disse og så montere dette sammen med nye pakninger og filter er og renovere motoren. Dette er en ompakking M/lakkering.Det er ikke for og være spissfindig men det er stor forskjel på dette spesielt ved et salg. Gledesdreper! Nei da, det er helt greit for meg. Jeg er knapt nok en hobbymekaniker og kommer ikke til å legge skjul på dette ved et evt salg(selv om jeg med stor sansynlighet blir den siste eieren av denne båten, samt motor). Jeg er bare glad hver gang motoren starter, da får det heller våge seg at terminologien ikke alltid er helt på plass TT Sitér dette innlegget Link to post
Moyja Svart 17.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2010 Sorry, mente ikke og ødelegge helgen for noen. Men for meg betyr renovering at det er gjenomgått og overhalt alså ikke bare vasket og malt. Mulig andre ikke legger det samme i det. Sitér dette innlegget Link to post
TelstarTruls Svart 17.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2010 Ingen sjede skadd, Moyja Helgen fikk minimale skader Jeg er faktisk takknemlig for at du påpeker det, det er jo tross alt av sånne spissfindigheter man lærer litt mer. TT Sitér dette innlegget Link to post
Moyja Svart 17.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2010 Det ville vært for ille med skade på helgen. :smiley: Fortsatt god helg. Sitér dette innlegget Link to post
avsluttet Svart 17.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2010 I dag byrja med jobben med å renovera bb motorrom. Jeg vil bare tipse litt om hvordan belysningen kan ordnes. Tidligere har jeg selv ordnet med LED belysning i motorommet, det som ble montert var såkalte "anvisningslys" som ga liten lysstyrke, men tilfredstillende på en svart kveld. Jeg blir iallefall nå å bytte dem ut med noe som lyser bedre. Her om dagen kom jeg over en annen type LED lys som kjøpes i 5-meters ruller. Man kan velge å bruke allle 5 meterne (300 lys) i en lengde, eller klippe dem opp i biter av forskjellig størrelse - ned til 3 lys (5 cm). Dette var også vanntett. Og nokså fleksible. http://www.ledlightsworld.com/smd-3528-fle...fbd1cecf0a6ed18 Så har jeg testet disse, og de er til å stole på. Kjøpte 3stk 5-metersruller. En vanntett og 2 vanlige. Varene kom ca 14 dager etter bestilling - fra Hong Kong. Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 17.Januar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2010 Hei Takk for tips om lys. Det er sikkert gode lys, men eg har nokre 12-volts lysrøyr som eg fekk med nokre brukte solcellepanel eg kjøpte brukt frå ein hytteieigar. Lysrøyra får vera gode nok. Ask Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 25.Januar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2010 Hei igjen Då har eg løfta motoren ut av motorrommet. Ei kjettingtalja, to mann og 30 minutt så var den ute av motorrommet. Motorrommet er vaska grundig. Nå skal det rubbast litt med sandpapir før det blir vaska ein gang til med aceton, så er det maling. Det er lite eg skal gjera med motoren så eg let den stå i akterkabinen. Sun Flyer hjalp meg med å flytta ein ile. Mange takk. Ask Sitér dette innlegget Link to post
