Ankervinsj med eller uten frittfallfunksjon - type?
Yankee
Lurer på å kjøpe en ankervinsj som heter anchorlift, men jeg er litt skeptisk til at den bare har frittfall i en kort periode. Noen som har erfaring med det? Bør den ikke være fri helt til man trykker på en knapp igjen?
Noen som har tips til andre billige og GODE vinsjer til en rimelig pris, dvs billigere enn engbo
Båten er 32 fot og veier 5,5
Redigert av Yankee (see edit history)
Hadde Anchorlift 1200W hurtigutkjøing på gammelbåten, og det var rett og slett en god vinsj.. Kjørte ut med 0,8m/s og et trykk på knappen kjørte ut rundt 30m kjetting som selvsagt kunne stoppe når en ønsket det..
Hei
Eg har ikkje erfaring med frittfallvinsjar, men har ankra mykje. På båten vår så må me halda knappen inne for å kjøyra ut ankeret.
Det fungerar heilt fint. Når ein ikkje vil ha ut meir kjetting så er det berre å sleppa knappen.
Eg ser ikkje at frittfallfunksjon forsvarar meir mekanikk som kan gå heden. Det enklaste er ofta det beste.
Ask
Hei
Har hatt quick vinsjer både med og uten fritt fall. Den uten fritt fall så måtte jeg holde knappen inne hele tiden mens den kjørte ut ankeret, dette skal jeg i allefall ikke ha igjen noen gang. Opplevde ved flere anledninger at det ble veldig hektisk å legge til. I enkelte tilfeller har man litt hastverk og ting må skje raskt. Kanskje litt for mye sidevind eller strømninger og vips så ligger du kanskje sidelengs inntil akterspeilet på nabobåtene. Opplevde også at vinsjen ikke var rask nok til å kjøre ut kjettingen og 1,5 meter fra land når fruen straks skulle til å hoppe så tok dritten tak og båten vrei seg helt sidelengs og kjerringa sint som fy. Det er lettere med fritt fall, da slipper man ut ankeret og konsentrerer seg om å manøvrere båten og strammer opp kjettingen når man har gjort fast bauglina i et eller annet. Ulempen med fritt fall er at den noen ganger slipper ut hele sulamitten (50meter) og det tar tid å stramme opp. Men heller bruke litt tid på å stramme opp enn å ikke komme inntil fordi den ikke har kjørt ut raskt nok.
-Xlnt
00 Glastron SX225
Jeanneau so 42 ds
Bavaria 44 Vision
Jeanneau 50 DS
Har erfaring med Quick og Engbo. Begge er gode vinsjer. Engbo har elektronikk med de fordeler og ulemper det gir. Hadde en elektronikkfeil, endestoppen sluttet å fungere. Suveren service så ny del var i posten samme dag. Quick har jeg nå og hadde på forrige båt. Fungerer problemfritt, rimelig og kraftig. Skal etterhvert ha en vinsj til foran og da blir det Quick igjen. Anchorlift har jeg truffet flere som har dårlig erfaring med. Rust og problemer med at automatsikring som slår ut selv ved flere bytter til større sikring.
Ang. frittfall/manuell utkjøring så har jeg en vinsj hvor jeg kan velge frittfall/manuell utkjøring. Jeg har så langt bare brukt frittfall da jeg ønsker å kunne velge hvor fort jeg ønsker å kjøre mot land. Det bråker endel med fritt fall og kjetting og det krever litt trening å vite hvor mye kjetting du skal legge ut. Fordelen er at det så langt aldri har blitt problemer i forbindelse med tillegging.
Et tips er å søke på denne siden på de forskjellig vinsjene så vil du finne få problemer med Quick vinsjene.
Føler innlegget om at det blir ekstra stress med å måtte passe på utkjøringen. Der er hurtigutkjøring, men jeg har alltid brukt å droppe ankeret for så å stramme opp i det jeg legger til.
Har prøvd quick på båten til en kamerat, men går ikke den veeeldig sakte?? Hvilken modell anbefales av quickvinsjene?
Engbo skal jeg ikke ha, dyr og mye elektronikk tull som en egentlig ikke trenger. Jeg liker best å styre ting manuelt.
Hei
Det er mange som synest å vera opptatt av det går raskt å droppa ankeret og at det er raskt å få det opp att.
Eg er derimot mest opptatt av trygg ankring. Det vil sei at me har eit anker av god kvalitet og ikkje minst at det er tungt.
Jo lågare utveksling vinsjen har jo tyngre anker kan vinsjen løfta, i høve til effekten på vinsjmotoren.
Dersom eg skulle kjøpt ein ny ankervinsj så ville eg sett etter ein som brukar lang tid på å få opp ankeret.
Ask
<>Det er mange som synest å vera opptatt av det går raskt å droppa ankeret og at det er raskt å få det opp att.
Dersom eg skulle kjøpt ein ny ankervinsj så ville eg sett etter ein som brukar lang tid på å få opp ankeret.<>
En annen tilnærming er kanskje å ikke kjøpe den billigste på 500W, men kanskje gå for 1000 eller 1500W?
Jeg har Quick genius 1000 som er 800w. Det oppleves som mer enn sterk nok på min 35 foter. Seatronic skrøt av at den hadde bedre gir og derfor var mer effektiv enn sine norske konkurrenter. Dette var jeg skeptisk til, men jeg synes faktisk at det stemmer og at den trekker bedre enn min gamle Engbo som var 1000 W. Det fine er muligheten til å velge frittfall/hurtigutkjøring så kan man bestemme seg etter at man har prøvd hva man trives best med. Prisforskjellen er liten på 500 watt og 800 watt så valget er ikke vanskelig om man har båt over 24 fot. Da ville jeg gått for 800 watt. Ang. sikker ankring så er det etter mitt syn sikkerhet i å selv kunne velge styrefart når man går mot land. Sånn sett er tau og frittfall en suveren kombinasjon da det ikke går ut mer tau enn nødvendig. Likvel er jeg så feig at jeg har valgt kjetting da jeg hadde litt dårlig erfaring på en tidligere båt med blytau og Enboanker. Det ankeret mistet desverre festet litt for ofte. Kjetting og "bruce" anker har så langt ikke sviktet.
Med 30 m hurtigutkjøring(like fort som frittfall) kombinerer den det beste av begge typer. Jeg skal ikke ha noe annet igjen, såfremt det ikke allerede er montert noe annet fra før i den neste båten.
Har hatt fritt fall Ilas(modell captain tror jeg det var) i 5 år på min forrige båt,og nå Anchorlift m/utkjøring nå i 5 år.
Begge fungerte/fungerer,men er overhode ikke i tvil om at "frittfall" er mye bedre,sikkrere,spesiellt i sidevind og andre vriene forhold.
Etter min mening er det bare ikke mulig det som her påståes,at utkjøring er like raskt som fritt fall.
Sverger til fritt fall!!! :yesnod:
mvh
fem@il
Du har ikke en webside vi kan se denne vinsjen på ?
Den vinsjen du beskriver høres bra ut for meg. på min vinsj må jeg holde knappen inne helt til jeg er fremme, sent og tungvint, problemet med frittfallvinsjer er ofte det motsatte, 50 meter med kjetting raser ut i en vill fart, å du må kjøre 30 meterkjetting tilbake igjen. Det ser ut til at denne vinsjen du snakker om har funnet en grei løsning på det problemet. jeg er interessert i den
Hmmm, jeg har Ancorlift både i baugen og akter (med fjernkontroll) . Jeg fikset opp den i akter når jeg kjøpte båten, mangler noen bolter og strammet etter noen. Begge virker utmerket , men er derimot dårlig til å bruke dem, heldigvis har vi båten på Mjøsa slik at det ikke er det store behovet heller.
Gleder meg til sommeren, da har vi noen prosjekter og prøve ut og trene på :discuss:
Bekymre deg ikke for det som er forbi, vend deg mot det som kommer.
Jeg har hatt en som heter Quick Flair, den var treg som fy og der måtte jeg holde knappen inne hele tiden. Kjøpte meg en Quick Genius som man kan velge selv om man vil benytte den som fritt fall eller manuell ut/inn kjøring ( for å velge manuell eller fritt fall må man gjøre en innstilling på kabularet, en knapp man trykker inn)
Og henger man på en slik en som dette: Instrument Så tror jeg du kommer veldig bra ut av det. Men sjekk at Genius utgave har støtte for instrumentet det er jeg nemlig ikke helt sikker på, men det vet de helt sikkert hos seatronic i Moss.
Denne vinsjen kan kjøre både kjetting og tau
Xlnt
00 Glastron SX225
Jeanneau so 42 ds
Bavaria 44 Vision
Jeanneau 50 DS
Hei . jeg har anchorlift montert bak med 30 sek utkjøring og kjetting. er veldig fornøyd med det. vil anbefalle å ha enten fritt fall vinch eller utkjøring på en viss tid. ikke en som du må holde inne knapp på. En har ikke tid til det ved sterk vind,ungemas ol. :cheers:
Lykke til med valget. :flag:
mvh
Hidravasen
Bavaria 30 Sport 08 VP D6
Hjemmehavn " HIDRA"
Jeg har som nevnt i tidligere tråd ILAS 500W Inside. Kanskje litt grunn kasse der hvor tauet samler seg opp, men har akkurat samme problem som nevnt. Tauet tvinner seg for deretter å låse utkjøring. Hjelper dersom jeg heller vann over tauet først, da er det mer smidig. Men kan ikke si meg fornøyd. Lurer på å bytte rulle til den som passer til kjetting, og 50 meter kjetting.
Men, vil jeg da oppleve at den slipper ut hele sulamitten ? Eller vil den bremse av seg selv når anker har nådd bunnen ?
Svein H
Tyngden på ankeret er ikke den viktigste parameteren for trygg ankring. Riktig utforming/type anker er viktig men enda viktiger er tyngden på kjetting. Det er jo den som skal få ankeret til å angripe bunnen i riktig vinkel slik at det graver seg ned og også dempe rykkene fra båten.
Redigert av Lazyjack (see edit history)
