Hjelp! Oljeskift Yamaha 5 hk.
Guest sveins1
På min motor (Mariner 60Hk) er det også 3 hull med skruplugger. Høydeforskjellen på de to øverste er bare 0,5-1cm. I min instruksjonsbok står det følgende prosedyre for oljeskift:
- skru ut alle 3 pluggene og la den gamle olja renne ut
- sett oljetuben inn i det nederste hullet og fyll opp til olja kommer ut av det nest øverste luftehullet
- skru inn skruen i dette luftehullet, mens du fremdeles har trykk på oljetuben, slik at ikke olja renner ut
- fortsett så å fylle i olje til den også kommer ut av det øverste luftehullet
- sett i pluggen også her
- ta bort oljetuben fra det nederste hullet. Pga. at de to øverste pluggene er satt i, har du nå vakuum i "gear-rommet", men vær likevel rask med å skru inn også den nederste pluggen, slik at olja ikke renner ut.
- påse at alle tre pluggene har pakningene intakt, slik at det ikke kommer inn vann til  gearet.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
