Hjelp! Oljeskift Yamaha 5 hk.
Guest sveins1
På min motor (Mariner 60Hk) er det også 3 hull med skruplugger. Høydeforskjellen på de to øverste er bare 0,5-1cm. I min instruksjonsbok står det følgende prosedyre for oljeskift:
- skru ut alle 3 pluggene og la den gamle olja renne ut
- sett oljetuben inn i det nederste hullet og fyll opp til olja kommer ut av det nest øverste luftehullet
- skru inn skruen i dette luftehullet, mens du fremdeles har trykk på oljetuben, slik at ikke olja renner ut
- fortsett så å fylle i olje til den også kommer ut av det øverste luftehullet
- sett i pluggen også her
- ta bort oljetuben fra det nederste hullet. Pga. at de to øverste pluggene er satt i, har du nå vakuum i "gear-rommet", men vær likevel rask med å skru inn også den nederste pluggen, slik at olja ikke renner ut.
- påse at alle tre pluggene har pakningene intakt, slik at det ikke kommer inn vann til  gearet.
