Racon - responskoding
Rune2222
Noen som kjenner til dette? Har ikke sett dette tidligere.
Signal/morse fra racon. 1 strek tilsvarer 3 prikker. 1 prikk tilsvarer mellomrom.
Fra Bind 1 i Den Norske Los:
Respons-koding
En racon blir normalt identifisert ved hjelp av et radialt utgående morsetegn
fra ekkoet, hvor 1 strek tilsvarer 3 prikker og 1 prikk tilsvarer 1
mellomrom i svaret. Identifikasjonen vil vanligvis dekke hele lengden av
racon-svaret og begynne med en strek.
Dersom det er flere racon i et område blir disse kodet slik at det er mulig
å positivt identifisere hver enkelt og skille de fra hverandre. Svaret begynner
noe bortenfor den posisjonen på radarskjermen som markerer stedet
hvor raconen er plassert, avhengig av dennes responstid.
Ikke riktig sikker på hva du spør om? En prikk er en prikk. En strek er en strek som er like lang som 3 prikker. Et mellomrom (ingenting) er like langt som en prikk. Se på avataren min den sender PK .--. _ -.- (måtte bruke "_" for å skille bokstavene pga av formateringen her).
På radaren vises dette som streker og prikker fra Racon sin posisjon og vekk fra båten.
Men om du spurte om ne helt annet så...
Koding av morsekoden :confused:
Kan det forstås slik at 3 prikker vises som 1 strek :rolleyes:
Hva da med bokstaven "O" som er 3 prikker etter morsekoden, vises da 1 strek :confused: .
Hva da med bokstaven "T" som er 1 strek etter morsekoden.
Ref. Den Norske Los:
Respons-koding
mellomrom i svaret.
