dacapo Startet 14.Januar.2010 Link til dette innlegget Startet 14.Januar.2010 Hei Dieselvarmenren (Eber) starter ikke opp igjen dersom den stopper helt... Må slå den av og på med bryteren for å få start igjen Noen som har vært bort i problemet ? Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 14.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2010 Kan det være romthermostat som trenger litt renblåsing? at den ikkje kjenner at det har blitt kaldt igjenn? Hvilken type er det? Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
"Mathilde" Svart 14.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2010 Hei dacapo. Hva mener du med at den "stopper helt"?. Er det under drift du mener, som følge av at termostaten senser at ønsket temperatur er oppnådd? Sitér dette innlegget Link to post
dacapo Svart 14.Januar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2010 Hei Jada - under drift. Når den ikke klarer å holde "nede" temperaturen bare med å redusere effekten, stopper den helt. Når så temperaturen synker starter den ikke opp igjen. (dette gjelder en D5) Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 14.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2010 Hvor lenge ventet du på at den skulle starte igjen? Var ute for noe lignende med min D2 i sommer. Hadde hatt den på om kvelden, men etter hvert ble det så varmt selv for det laveste varmetrinnet at den slo seg av. Så glemte jeg den helt til jeg våknet midt på natten da det var blitt kaldt nok til at den startet! Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
dacapo Svart 14.Januar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2010 Lars H: Har flere ganger glemt at den sto på når vi gikk til køys, men likevel startet den ikke selv om det var iskaldt inne.... Sitér dette innlegget Link to post
Birchwood 320 Svart 14.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2010 Slik artet også min varmer seg ein og annen gong. Har nettopp kjøpt nytt kontroll panel og der kunne eg lese av feilkoder. Fekk fram 12 som er overoppheting. Da startet den ikke opp igjen.. Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
"Mathilde" Svart 15.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2010 (redigert) Hei igjen. Er redd jeg ikke kan hjelpe deg med problemet ditt, men jeg kan gi deg et tips. Ring Termomarin og spør om råd, http://www.termomarin.no/aspx/info.aspx?in...txt=Kontakt+oss. Jeg har en D4 og var i kontakt med dem ifb med oppstartproblemer. Kjempeservice Redigert 15.Januar.2010 av "Mathilde" (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Smaapala Svart 15.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2010 (redigert) Fikk ikke med meg at det var D5 Smaapala Redigert 15.Januar.2010 av Smaapala (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
mateco Svart 16.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2010 Heisann! Vi har en Eber D7L, og denne stopper hvis spenningstilførselen kommer under et vist nivå (10-11 volt, husker ikke helt)! Har du sjekka at du har tilstrekkelig spenning når den forsøker å starte? Vår trekker nærmere 9-10 amp ved vanlig drift. I oppstart trekker den det dobbelte! En prøvelse for batteriene over tid ! Bjørn Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post
"Mathilde" Svart 16.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2010 (redigert) Mateco. Det er riktig som du sier at spenningen er viktig. Men i dette tilfellet så starter apparatet opp igjen når dacapo bruker av/på bryteren. Ved for lav spenning vil ikke det skje. Termostaten har vært nevnt, men det kan like gjerne være et "soft ware" problem. Hvis du kontakter forhandler vil de enkelt kunne sjekke dette ved å koble seg til apparatet med en bærbar pc og dertil egnet programvare. Jeg vil anbefale deg å gjøre det i dette tilfellet, Dacapo. Så slipper du å bruke masse tid og energi på feilprøving og ergelser. Redigert 16.Januar.2010 av "Mathilde" (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 16.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2010 Fint om svaret kommer her etterpå, for jeg tror min D4 fungerer likedan. Sitér dette innlegget Link to post
dacapo Svart 21.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2010 (redigert) Hei Kjøpte denne http://webshop.nettbaat.no/produkter/batva...-airtronic.html og monterte. Nå regulerer varmeren slik den skal. Fordelen med denne er jo også at man kan se på, og slette feilmeldinger. Eneste problemet er at den holder 5 grader lavere enn innstilt. (innstilt på 25 gaarder holder den 20 grader) Har forsøkt forskjellig, men finner ikke ut av det. Egentlig betyr det jo ikke noe bare man vet om det. Redigert 21.Mars.2010 av dacapo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Fjellbonden Svart 21.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2010 Eneste problemet er at den holder 5 grader lavere enn innstilt. (innstilt på 25 gaarder holder den 20 grader) Opplever det samme selv. Jeg har to paneler ved siden av hverandre som betjener hver sin varmer. De oppfører seg helt likt, men hvis den ene slås av, viser den to grader mindre. Dette tyder på at panelet utvikler disse to gradene selv. Jeg skal montere ekstern tempføler på badet til den ene varmeren så de ikke jobber mot hverandre. Det er noe jeg hadde regnet med at måtte til for å ha kontroll med termostatene. Sitér dette innlegget Link to post
dacapo Svart 21.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2010 Hei Fjellbonden Litt irriterende at det ikke skal fungere riktig Spennende å høre hvordan det fungerer med ekstern føler. Sitér dette innlegget Link to post
Servicemannen Svart 21.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2010 Jeg monterte ekstra føler på panel til D5. Panel viser 3grader feil og kan ikke kalibreres. De er i hovedkabin og når temperatur skal senkes bør man slå av varmer og vente til temperatur har gått under de nivo man ønsker før varmer blir startet opp på ny med nye innstillinger. Ellers stopper den og starter ikke før de nærmer seg kuldegrader. Annen D5 har panel stående fritt og de viser 4grader feil. Hvis varmer stopper på grunn av temperaturøkning fra matlagning starter den ikke på ny før en temperatur har gått 6grader under innstillinger. Jeg synes dette panel ikke oppfylle forventinger til båteiere men man kan lære seg å bruke de. Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post
Fjellbonden Svart 21.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2010 Tilbakemelding kommer, men først om ca tre uker. Når man læres seg å kjenne varmerne, så virker de bra. Vil man senke temperaturen, kan man ta en eller to grader med litt tid i mellom. Da vil varmeren ligge på laveste trinnet uten å stoppe. Sitér dette innlegget Link to post
dacapo Svart 21.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2010 Jeg har ikke testet så veldig mye... Var ute forrige helg, men da var det så kaldt at den gikk mer eller mindre hele tiden. Jeg regulerte ned termostaten så mye at den stoppet helt på kvelden før vi la oss, og på morgenen hadde den startet igjen og holdt temperaturen. Får teste mer i påsken Sitér dette innlegget Link to post
Nidelv 28 Søgne Svart 28.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2010 Har samme problem, den kutter ut etterhvert, tror det kan være spenning.Vil liksom ikke i gang igjen, starter opp hvis jeg fyrer båten i gang! Nå spør jeg dumt, men hvor ser jeg hvilket merke min eber er? Sitér dette innlegget Link to post
Fjellbonden Svart 8.April.2010 Link til dette innlegget Svart 8.April.2010 (redigert) Spennende å høre hvordan det fungerer med ekstern føler. Etter å ha montert ekstern tempføler på det ene badet og testet denne over et par døgn konkluderer jeg med at denne sørger for en mer korrekt temperatur enn den som sitter i panel 801. Ved en innstilling på 20°C, er temperaturen ved føleren 20,7°C. Jeg har montert to stk Eber D4 og med panelene ved siden av hverandre for ryddighetens skyld. Dette førte til at temperaturen på lugarer og bad ikke hadde innvirkning på hva den respektive varmeren foretok seg. Har prøvd å lage et mest mulig symmetrisk kanalsystem hvor en lugar får direkte uttak fra hovedkanal og de to andre lugarene deler med hvert sitt bad. Den lengste kanalen fikk "rettframuttaket" fra Yèn. Dette har ført til at jeg har jevnt "trykk" i disse dysene og noe mer i den som har direkte uttak fra hovedkanal. Badene har permanenent åpne dyser og jeg kan ikke registrere temperaturforskjell på disse. Redigert 8.April.2010 av Fjellbonden (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ebonita Svart 8.April.2010 Link til dette innlegget Svart 8.April.2010 (redigert) Lustigt men jag har haft samma problem med Eberspächer 5 kW luftvärmare. Båten jag har var från fabrik/varv (1999) utrustad med en Eberspächer D5LC, snyggt och prydligt installerad, säkert i samråd med Eberspächer. Men sedan jag köpte båten 2004 ville den aldrig återstarta efter att den stoppat helt precis såsom trådstartaren Dacapo beskriver. Så i november 2008 köpte jag en ny Eberspächer Airtronic D5 i Tyskland med Easystart T manöverpanel. Installerade den med noggrannt iakttagende av alla Eberspächers anvisningar. Värmaren gick bra under ungefär 30 timmar sedan slutade den att återstarta när den stannat helt!!!! Kontakt med Eberspächer i Tyskland som hänvisade till Eberspächer i Sverige, och där fick jag så småningom hjälp via en serviceverkstad i Malmö. Värmaren demonterades och dom konstaterade genast att en brännkammarpackning var trasig. Felet reparerades samma dag, och sedan dess har värmaren gått utan anmärkning. Men regleringen är under all kritik. Man sätter på värmaren och ställer temperaturen på 20 grader, och då går värmaren för fullt till man avläser 23 grader på Easystart temperaturavläsningen. Så går värmaren ner till halvfart och temperaturen fortsätter att stiga och svetten rinner. När man kommer till 25 grader så står man inte ut längre och ställer ner termostaten (=Easystart T) till 17 grader. Då reglerar värmaren ner och eventuellt stannar den då helt. Men sedan på natten så vaknar man vid 3-tiden och fryser. Då får man ställa upp Easystart T till 20 gader igen, och sedan börjar cirkusen igen. Man tänker med saknad tillbaka på gammaldags termostater... Redigert 8.April.2010 av ebonita (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
dacapo Svart 9.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.April.2010 Har i påsken hatt mulighet til å teste denne kontrollenheten (801) ganske grundig. Hos meg regulerer den konskvent på en temperatur som ligger 5 grader under det som er innstillt. D.v.s. stiller jeg den inn på 25 grader holder den 20 grader +/- 1 til 2 grader. Reguleringen fungerer fint. I de tilfellene den stopper helt starter den nå opp igjen som den skal. Det hadde kanskje likevel vært en fordel å sette på en ekstern temperaturføler, slik Fjellbonden har gjort, da kontrollen hos meg står litt høyt i bakkant av salongen der temperaturen kanskje ikke er representativ for resten av skuta. Sitér dette innlegget Link to post
