Plotter plassering i nyere Windy Khasmin eller 37GM
Bjørnar A
Hei.
Jeg holder på å kikke litt etter ny båt. Ser da på blant annet på 03 og nyere Windy Khasmin og Grand Mistral. Lurer da litt på åssen det er med synsvinkelen på plotteren når en sitter i sete og kjører. Jeg er gla i å ha plotteren rett foran meg, men er litt redd for at den er plassert med litt liten vinkel. Tar gjerne i mot brukererfaringer på disse båten også.
På forhånd takk.
Hei Bjørnar, et bilde sier mer enn 100 ord sies det ... Vedlegger et bilde av vårt dashboard. 2006 GM37.
Om jeg skal være kritisk, så kunne jeg nok tenkt meg at skjermen sto litt bedre vinklet mot meg når jeg sitter og kjører. Men, det er ikke noe problem og jeg tenker aldri på det.
Og ja, jeg kunne godt tenkt meg en nyere kartplotter enn Simrad CX44, men, jeg er etterhvert blitt godt vant til den, og den virker upåklagelig. Så, om ikke Hamar melder stor gevinst (men da byttes kanskje mer enn kartplotter ...), så blir nok Simraden værende.
Belanor har en brakett til Raymarine som gjør at plotteren kan vippes opp under bruk. Vet ikke om de har laget en variant for de nye wideskjermene enda. Nye Simrad NSE har samme mål som Raymarine E serien Classic, så det er all grunn til å tro at E120 braketten kan brukes til Simrad NSE 12.
Simrad NSE virker til å være noe av det absolutt heftigste på plottermarkedet nå.
Synes trådstarter har god smak for båt
Svenning. Dette lekre dashbordet kom i 2004 om jeg husker rett på GM, selvom den lekre sorte varianten er litt småsjelden. Før det var det vel
dette som gjaldt
Simrad har en brakett for å vippe CX44 også.
De 3 sesongene jeg hadde en 37GM funket dashbordet helt topp. Et av de bedre uansett klasse er jeg av oppfatning av
Jeg fikk en gjennomgang av Simrad NSE på London Boatshow nettop. Den var heftig ja. Lynrask og funksjonsrik. Med den samme robusthetsfølelsen som "gamle Simradene".
En av kvalitetene jeg likte best var at den alltid hadde et kartbilde "mye større enn skjermen. Og at dette "store" bildet hele tiden oppdaterte seg utenfor skjermbildet ut ifra båtbevegelse, zooming eller kartscrolling. Slik at det ser ut som om kartet kun flyttes uten at skjermbildet oppfriskes. Virket veldig bra.
Redigert av Svenning (see edit history)
Hei, og takk for svar. :smiley:
Var litt usikker på tid 37GM kom med det nye dashbordet, men det var det nye jeg tenkte på. Er litt skeptisk til Simrad må jeg innrømme, da det var det som stod i Scand'en når jeg kjøpte den. Da var det riktignok CX34 og ikke 44 som stod i, men denne klarte ikke å henge med når vi passerte 30+ knop. Denne er blitt byttet ut med en Garmin 4012 som jeg er meget godt fornøyd med. Den er utrolig kjapp, og har ikke noe problemer med å oppdatere kart i over 40 knop, selv om jeg kjøre split screen med en inn zoomet del og et litt mer oversikt bilde.
Vet noen av dere, om det er plass på undersiden av plotter til å montere den i ramme som kan vippes noe?
Er det noen av dere som vet åssen sjøegenskapene er på disse to båtene opp mot hverandre?
Simrad NSE har ingenting til felles med eldre Simradmodeller, den er ikke engang utviklet på samme sted. Simrad NSE kan best beskrives siom en high-end utgave av Lowrance HDS montert i et solid aluminiumschassis.
Lowrance HDS og Simrad NSE bygger begge på samme softwareplattform, men Simraden har fått kraftigere prosessor, mer minne, mer funksjonalitet, et annet brukergrensesnitt og er mer solid bygd. HDS og NSE bruker samme ekkolodd og radarteknologi.
Dybden bak panelet på Simrad CX 44 er 75mm. Eksempelvis er Raymarine E 120 ("Classic") 129mm. Det er ihvertfall mulig å montere brakett for "skjermvipp" for Simrad CX44. Skulle vel tro at det også går for Raymarine E-serie.
Men, jeg har ikke montert dette, og har heller ingen planer om å gjøre det, så for meg fungerer det OK slik den er montert fast (bildet over).
Mht. Simrad CX44, husk at du kan få oppgradert Systemsoftwaren slik at "streken" (båtens posisjon) ikke forsvinner ved skjermbilde-oppdatering.
