Liten tilhenger til jolle, tips, erfaringer?
Bitteliten
Jeg er på utkikk etter en liten tilhenger til en RIB jolle på ca 10 fot. Jolla veier ca 300 kg. Noen tips og erfaringer? Hengeren skal brukes til transport av jolla til og fra båten i endene av sesongen - også skal jolla stå lagret på denne om vinteren.
Finnes det noen med "teleskopdrag" slik at hengeren tar mindre plass i garasjen om vinteren?
Jeg har kikket litt på finn og ser at prisene ligger på 7000-9000. Er det omtrent riktig observert?
Noen eksempler jeg fant i en fart
http://www.tredal.no/?vis=produkt2&cid...7-F1B83D65675C}
http://www.gaupen.no/Default.asp?WCI=ViewN...E=27&DGI=22
http://www.brenderup.no/Båthenger/Produkte...431&PID=978
http://www.tysse.no/index.php?product=1&am...showproduct=104
Jeg har ingen peiling på hva jeg skal se etter - så alle tips mottas med stor takk :yesnod:
Gå inn å se på dem på Jula.no , der har dem hengere fra ca 1000-.Finner ikke noe nå men.Var der å handle sist uke i Moss ,da hadde dem henger til 1200- som passer til ei jolle.Rart den ikke er på nett,men som sagt så hadde dem i butikken der .
Tine IV
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
Jeg synes egentlig gaupen hengeren ser best ut. Den er ikke så lang også liker jeg den selvjusterende krybba den har bak. Ser for meg at jolla ligger mer stødig på den - men det er kanskje bare innbildning?
300 kg totalvekt er grensen for 60 kmt
http://www.dinside.no/387140/tabell-tilhenger-uten-brems
...dersom vekten er over 350kg...
Under 350kg gir lov til 80km/t...eller var dette også 750 kg? .................
Fra tilhengerspesialisten.no............
sitat:
Vi har en merkelig regel i Norge når det gjelderkjørehastighet og henger uten brems. Den sier at dersom tilhenger med last veier mer enn 300 kg, så skal max hastighet være 60km/t. Under 300 kg så gjelder fartsgrensene ( max 80 km/t). Men denne regelen er ikke enkel å håndheve, så det er ikke mange som har blitt tatt pga brudd på denne.
Redigert av Hafrsfjord (see edit history)
det er en god ide. vi har en sånn vanlig henger - men den er i bruk hele året.
Vil du ha båten stående riktig vei om vinteren? Er det ikke bedre å snu den? Eller har du kanskje innedørs lagringsplass?
Vi har en GH11 og bruker en vanlig varehenger. Jeg har laget en krybbe av treverk og Biltema-rulle som passer i tilhengeren. I båthavna må jeg bruke kranen, men hjemme triller vi den av tilhengeren og snur den på hodet. Den har negativt kuletrykk når den fraktes med motor på, men vi kjører den så kort så det går bra.
RIBen kjøres på samme måte, men med den gidder vi ikke å bruke kran. Uten motoren så bærer vi den opp til hengeren.
Gerhard
Redigert av Gerhard (see edit history)
  • 1 måned senere...
Anbefaler å aldri rygge hjula uti vannet,spesielt saltvann. I 2000 kjøpte jeg en henger som var brukt en` gang,som hadde blitt rygget uti sjøen. Hengeren fungerte en stund,men så ble det bom stopp. Alt av bremser og håndbrekk satt fast.
Fikk heldigvis levert hengeren til forhandleren som måtte demontere alt av bremser og lager.
Dette var en Tyssehenger,som har fungert perfekt etter det :smiley:
