Liten tilhenger til jolle, tips, erfaringer?
Bitteliten
  • 2 uker senere...
Vi så på en slik på messa i dag - og jeg likte godt den 100% selvjusterende tippevugge m/ selvjusterende sidestøtter.
Hengeren koster ca 9000 med nesehjul - så den er et par tusen dyrere enn tilsvarende Gaupen. Men jeg har sans for den selvjusterende tippvugga med tanke på at jolla veier ca 300 kg og at lysa sitter høyt på skjermene slik at jeg slipper å ta av rampa.
Noen som har erfaring med BK Hengeren - enten denne eller andre?
jeg hadde BK henger boggie som jeg hadde til draco21.
dette voggesystemet fungerer utmerket bra. den er nå solgt da jeg ikke trengte den.
kjøpte varehenger av samme merket p.g.a att jeg var utrolig fornøyd med båthengeren.
kvaliteten er bra. den er litt tyngre en andre merker er vel minuset. eller så er det det som gjør den solid og fin etter bilen.
To alternativer står igjen
BK P714
http://www.bkhengeren.no/Produkt.aspx?Kate...odukt=P%200714T
og Gaupen B016
http://www.gaupen.no/default.asp?WCI=ViewN...I=22&Head=1
det jeg lurer på er bredden. Vil egentlig ha så smal henger som mulig slik at det er plass til "annet ræl" i garasjen ved siden av hengeren om vinteren. RIB'en er bredde 165. Gaupen har max bredde 160 cm. Er det noe problem at båten er bredere enn hengeren?
Har du vurdert følgende mulighet:
Kjøpe en billig opplagshenger uten fjæring eller brems. Bruke denne til å dra opp båten på.
Vinsje denne hengeren (med båten på) opp på din vanlige varehenger.
Kjøre hjem og skyve opplagshengeren av tilhengeren og på plass.
Fordelene er at opplagshengere tar liten plass og er lette, samt at du ikke trenger en tilhenger til med bremser etc.
Du trenger å utstyre varehengeren med en vinsj og et par løse kjøreramper.
Dette koster ikke all verden, og er noe du kan ha behov for i andre sammenhenger også.
Buster X med Yamaha 70
