Impeller fra biltema, er de holdbare?
Sjø stjernen
Var en test for par år siden. Billige impellere ble delvis ødelgt etter tørrkjøring i feks 1min, menst dyrere "orginal" tålte feks over 5 min. Søk og sjå om du finner testen igjenn, usikker på om den har vert linket her på BP.
Red: fann testen ! :smiley: var bedre resultat enn eg huska på "u-orginale"
http://www.mortensen-technics.no/index.php...-for-feils-king
Redigert av Sæbø (see edit history)
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Har ikke brukt dem selv ,men hørt mange historier .Men som noen sier ,ikke her du burde spare en 100 lapp .Blir så mye ball om den ikke er bra nok,kan fort bli dyrt .Lå i Strømstad ,der var det en som hadde kjørt fra Oslo og da ned til Strømstad.Da måtte han bytte impeller,men ikke bare det .Den var jo i 1000 biter ,så litt ekstrajobb hadde han jo.På en liten motor på 8-10 hk kansje den er bra nok ,men hva koster en orginal impeller til en 10 hk? Er vel ikke stort å spare i mange tillfeller, så kansje lurt å kjøpe orginal.
Tine IV
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
Har sammenlignet impellere fra BT og original Volvo impeller til Tora (Volvo B18). Ser eller føler ingen forskjell. Forpakning og deler er helt identiske, bortsett fra trykket på forpakningen. Mistenker at de kommer fra samme samlebånd og same pakkemaskin. Begge fungerer også OK.
Skulle akkurat til å si det selv, nomen. Dere som velger slike billigproduketer, hva er sparepotensialet egentlig?
Om de fungerer som de skal, er det ingen grunn til å bruke de dyreste. Hadde alle brukt BT, måtte VP sette ned prisen på de orginale som er alt for dyre.
Vi Normenn er generelt alt for dårlige til å bruke de billige alternatvene med god nok kvalitet. Dette mener jeg gjelder alle tjenester. F.eks har det offentelige gått ut med at vi skal bytte bank for å opprettholde konkuransen. Det samme gjelder f. eks. båt Diesel. Om du skal fylle 20 liter er det vilktig og ikke benytte den dyreste, ikke for pengene skyld, men for å opprettholde konkuransen. Vi Normenn burde bli mer prisippielle ifm. dette.
Redigert av prin435 (see edit history)
Pretty Woman, Oslo
Ja nettopp. "Om de fungerer som de skal". Og hva vet vi om det når vi kjøper impellere som til forveksling ser identisk ut som de originale?
Når det gjelder sikkerhet og viktige deler til motor som påvirker pålitlighet og driftsikkerhet, så velger jeg originaldeler. Det er fordi jeg forventer at disse delene er testet og at de holder tilfredstillende kvalitet. Varemerke-produsenter stiller større krav til sine leverandører av deler, fordi svikt i kvaliteten her vil kunne gi konsekvenser for produsent. Som regel er det en grunn til at delene er billigere, og grunnen er ofte knyttet til kvalitet. Piratprodusenter vil være friere til å kunne gå på akord med kvalitetskravene fordi ingen krever noe av dem.
Jeg er enig i at konkurranse er sunt, men når jeg ikke har mulighet til å kontrollere hva jeg egentlig får for pengene jeg betaler - da blir jeg usikker. Og usikker vil jeg ikke være når det kommer til vitale motordeler og sikkerhetsutstyr. Hvis det att på til dreier seg om marginale prisforskjeller på relativt rimelige slitedeler, ja da skjønner jeg rett og slett ikke at man velger å gjøre sine innsparinger her.
Ikke at jeg har noe i mot Biltema, bare så det er sagt. Finnes mye bra der til en rimelig pris.
Redigert av "Mathilde" (see edit history)
Jeg bruker som sagt bt impeller. Den er ca 400,- billigere enn vp sin. Dette alene er kanskje ikke så mye, men hvis man legger på olje, anoder, slanger, belger etc, så blir det faktisk mye penger. Når det gjelder kvalitet så er jeg sikker nok på dette til å legge ut på langtur. Jeg er ganske sikker på at det ikke er noen her som kan si at et havari er garantert grunnet bruk av bt deler. Man kan imidlertid tro det men man kan ikke være sikker. Samme feil kunne ha skjedd med bruk an originaldeler - eller hva?
Redigert av Wrooar (see edit history)
Båt til salgs: Nimbus 800 til salgs
Enig med deg Mathilde, men jeg er nok noe mer prøvefull. Jeg begynte med impeller fra Biltema på den ene motoren og generatoren. 0 Problem med de etter to år. Skifter annen hvert år uansett nettopp på grunn av at jeg ikke gidder å ligge mellom to glovarme beist å skru.
Kan legge til at en orgial har røket en gang, men aner ikke hvorfor. Det kan selvfølgelig ha kommet en plastpose eller noe forran inntaket.
Jeg har kjøpt en del som ikke fungerer på BTogså, som f.eks elektrisk oljepumpe for å tømme motoren. Holdt en motor ( 24 liter). Byttet den og den andre holdt også en motor. Da gadd jeg ikke mer og kjøpte manuell som fungerer helt fint.
Min erfaring er i alle fall at impellere fra BT fungerer O.K.
Pretty Woman, Oslo
Har brukt begge deler. Har ikke merket kvalitetsforskjell. Alle har fungert fint bortsett fra den originale VP impelleren som kom med min nye motor i 2006. Der knakk halvparten av vingene etter 40 timer. Det hører med til historien at det var en hel serie med impellere merket Volvo Penta som var feil. Gummien var for sprø så de knakk. Det er ingen garanti for at original er best så min erfaring er at man får prøve ulike produkter og er man i tvil så kan man lufte erfaringer her på BP.
