Grensen mellom selvbygd og ombygd båt?
TPBS-277
Generelt så kan det sies at selvbygd båt, så har en "strukket" kjølen selv, "bygget skroget selv" i praksis... Dette er iallefall det sjøfartsdirektoratet legger til grunn ved definisjon av selvbygg i henhold til fritidsbåtdirektivet... som forøvrig gjelder til 24meter båtlengde
Uansett om du bygger ut fra halvfabrikata eller komplett selvbygg ville jeg sørge for at båten blir lovlig CE-merket. I tilfelle halvfabrikata bør leverandøren være behjelpelig.
En selvbygget båt som ikke er CE-merket kan ikke omsettes før etter 5 års bruk. Det vil i praksis si at den er temmelig verdiløs i starten.
