Ødelagt kobling på Ford Sabre,Lehman sjøvpumpe. Hvor skaffe ny
Birchwood 320
Motor er Ford 2704 Mercraft. Klokoblingen i sjøvannspumpa er rimelig slitt og er redd for havari på denne. Men det er ikke lett å finne deler til dette. Noen som har noen gode forslag. Drev delen på pumpa ser ut som på bilder så er pumpen montert utpå der igjen.
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
Det er den nr 18 altså. Den er lik i begge ender ser det ut til.
Key Description Qty. Number
1 Screw (End Cover) 6 91002-0020
2 End Cover 1 11830-0000
3* Gasket 1 3298-0000
4* Impeller 1 1210-0001
6* Seal (Shaft) 1 92700-0060
7* O-Ring 1 92000-0210
8 Screw (Cam) 1 91003-0010
9 Cam Wearplate 1 7884-0000
Assembly
10 Seal Spacer 1 3166-0000
11 Body 1
12 Adaptor Ring 1 3376-0000
13 Slinger 1 3286-0000
14 Shaft 1 5857-0000
15 Bearing Seal 1 92700-0060
16 Ball Bearing 2 92600-0130
17 Bearing Spacer 1 3383-0000
18 Coupling 1 3278-0000
Service Kit 90033-0001
Fjord 27 AC TMD40
Du eller en lokal smed kan vel sveise på det som er slitt og slipe det til med normalt garasjeverktøy eller...
Jeg kjøpte de tilsvarende delene (14, 18 og motparten til 18) til min -92 modell Perkins for et par år siden til den nette sum av rundt 6.000.- levert fra UK til uthavn i Norge... Har ikke skiftet delene enda da den midlertidige reparasjonen ble såpass bra :cool: men det står på "To-Do" listen for denne vinteren.
