Birchwood 320 Startet 17.Januar.2010 Link til dette innlegget Startet 17.Januar.2010 Motor er Ford 2704 Mercraft. Klokoblingen i sjøvannspumpa er rimelig slitt og er redd for havari på denne. Men det er ikke lett å finne deler til dette. Noen som har noen gode forslag. Drev delen på pumpa ser ut som på bilder så er pumpen montert utpå der igjen. Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
FENRIKSEN Svart 17.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2010 Jeg har kjøpt mye 2704-deler hos KT Trading i Bergen, http://www.kdtrading.no Firmaet er nærmest videreføring av Kings Diesel etter konkursen. Hjelpsom og kunnskapsrik betjening og helt OK priser (i alle fall mye billigere enn Sabb på Ford-deler :-) Det skader ikke å ta en telefon. mv j Sitér dette innlegget Link to post
Nemo Svart 17.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2010 Jeg kjøper deler hos Auto23 sylinderservice. Har god erfaring derfra. Sitér dette innlegget Link to post
Hansi Svart 18.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2010 (redigert) Prøv Euromarine ved Runar Svendsen i Stavanger hvis du ikke får napp andre plasser. Telefon 92 44 94 83. Redigert 18.Januar.2010 av Hansi (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Birchwood 320 Svart 18.Januar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2010 Det er den nr 18 altså. Den er lik i begge ender ser det ut til. Key Description Qty. Number 1 Screw (End Cover) 6 91002-0020 2 End Cover 1 11830-0000 3* Gasket 1 3298-0000 4* Impeller 1 1210-0001 6* Seal (Shaft) 1 92700-0060 7* O-Ring 1 92000-0210 8 Screw (Cam) 1 91003-0010 9 Cam Wearplate 1 7884-0000 Assembly 10 Seal Spacer 1 3166-0000 11 Body 1 12 Adaptor Ring 1 3376-0000 13 Slinger 1 3286-0000 14 Shaft 1 5857-0000 15 Bearing Seal 1 92700-0060 16 Ball Bearing 2 92600-0130 17 Bearing Spacer 1 3383-0000 18 Coupling 1 3278-0000 Service Kit 90033-0001 Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Sjeldenutpå Svart 18.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2010 KD Raske og pålitelige. Gode kunnskaper virker det som. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Birchwood 320 Svart 18.Januar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2010 Selvsagt. Den var ikke lik i drive delen. Sukk. Finner ingen tegninger over denne delen på nett.. Noen som har sprengskisse over seawater pump drive unit? Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Nemo Svart 18.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2010 Dette er vel en Johnson pump. Søk og der finner du en katalog å laste ned, kanskje du finner typen der og en forhandler. Har du forsøkt å kontakte Sabb motor, der er noen som har god peiling . Kanskje flere bruker samme pumpe for kjøling. Sitér dette innlegget Link to post
Birchwood 320 Svart 18.Januar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2010 Det er Jabsco. Men delen eg leter etter er en motor del og ikke pumpen. Deler til pumpen finner eg og bilde ligger oppi her. Men drevet er motor del altså. Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Nemo Svart 19.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2010 Beklager, trodde alt på tegningen hørte til pumpen. Sitér dette innlegget Link to post
Birchwood 320 Svart 23.Januar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2010 Da var svaret fra KD trading kommet. Var vist best å skifte til en annen pumpe. bare 3100 + mva og frakt. Da er det vel slik at det er umulig å skaffe deler til min Ford Mercraft. Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
SveinHa Svart 23.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2010 Du eller en lokal smed kan vel sveise på det som er slitt og slipe det til med normalt garasjeverktøy eller... Jeg kjøpte de tilsvarende delene (14, 18 og motparten til 18) til min -92 modell Perkins for et par år siden til den nette sum av rundt 6.000.- levert fra UK til uthavn i Norge... Har ikke skiftet delene enda da den midlertidige reparasjonen ble såpass bra men det står på "To-Do" listen for denne vinteren. Sitér dette innlegget Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808 Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning. Barnevaksiner Link to post
Birchwood 320 Svart 23.Januar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2010 Om det ikke må overflate herdes. Eg sveiser det lett selv det er ikke det. Har tig app. Men, er det nødvendighet med herding så blir det problemer Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
SveinHa Svart 23.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2010 Steinalderteknologi dette her, en amatørreparasjon vil vare i mange år... Sitér dette innlegget Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808 Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning. Barnevaksiner Link to post
Birchwood 320 Svart 26.Januar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Januar.2010 Kjøpte ny heile greia. Fant en som solgte en ny komplett på ebay til 100$ Det var så billig at eg kjøpte den og skal fikse den andre som reserve. Jippi Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
