Marida Svart 20.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2010 Så denne løsningen kan altså fungere?Ønsker å ha luftingen lavere enn toppen av tanken. Hvis du har denne løsningen og får full tank. Vil det ikke da bli et visst trykk her og denne fungere som hevert. Da tømmer du vel ut en del inne i havna uten at du er klar over det. Sitér dette innlegget Link to post
Bruningen Svart 20.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2010 Da måtte det vert stigerør på luftinga, og det har en jo ikke. Sitér dette innlegget Kritisk -men stabilt..... Link to post
Thorlyn Svart 20.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2010 de flestre lufteventiler og slanger er i 16mm som er ALT for lite.. bruker alltid vanlig bordgjennomføring type lik som fra vask etc og i 26 mm? ( samme dim som man bruker fra el toalettene og inn på tank) Da blir det god lufting og ingen lukt. Sitér dette innlegget Tomt for Diesel nå igjen!! Link to post
tuffff Svart 20.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2010 På min tank er det den vanlige trange luftingen. Noen som har et godt forslag til hvordan jeg kan få satt i en større? Har ikke mannlokk, så jeg kommer ikke til fra innsiden. mvh tuffff Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 20.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2010 En lavt montert gjennomføring er en potensiell fare for båtens sikkerhet... ...ser ingen problemer ved dette...Vel, min forrige båt sank et år etter jeg solgte den nettopp av denne grunn. Veivhusluftingen var lagt ut i akterspeilet 20 cm over vannflaten og den ene slangen var av på innsiden. Litt ruskevær med sjø bakfra og automatisk lensepumpe som streiket og det ble svært så fuktig ombord... Heldigvis ikke mitt problem. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Thorlyn Svart 20.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2010 På min tank er det den vanlige trange luftingen. Noen som har et godt forslag til hvordan jeg kan få satt i en større? Har ikke mannlokk, så jeg kommer ikke til fra innsiden. mvh tuffff Har du stål/plast tank da? Hvis en har stål/rusfri hadde jeg borret et passende hull på toppen og tigget på en gjenga flens som man kan skru stussen inn i. Vel, min forrige båt sank et år etter jeg solgte den nettopp av denne grunn. Veivhusluftingen var lagt ut i akterspeilet 20 cm over vannflaten og den ene slangen var av på innsiden. Litt ruskevær med sjø bakfra og automatisk lensepumpe som streiket og det ble svært så fuktig ombord... Heldigvis ikke mitt problem. Uff ja der ser man hvor galt det kan gå... men en årlig sjekk av alt av slanger stusser er vel en selvskreven regel kanskje.. jeg gjør i alle fall dette.. blir liksom litt mye arbeid og tette alle skroggjennomføringer orginalt og flytte disse over tenkt senario.. samt ha pumpe for og få ut vaskevannet. Sitér dette innlegget Tomt for Diesel nå igjen!! Link to post
tuffff Svart 20.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2010 Ståltank, så det er nok en ide, men da må jeg trekke på en eller annen bekjent som er villig til å sveise med ikke helt tom septiktank (antagelig helt full) som er ombord i båten. I hvertfall om jeg skal få gjort noe med det i løpet av vinteren. Jeg hadde håpet det var mulig med en eller annen form for forskuvning, men ser at det ikke er så lett da jeg ikke kommer til fra innsiden. På en annen side - det finnes jo så mange smarte patenter på festemidler osv nå så kanskje allikevel...... mvh tuffff Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 20.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2010 (redigert) Så denne løsningen kan altså fungere?Ønsker å ha luftingen lavere enn toppen av tanken. Ved ettertanke er nok det dumt, Dersom du har full septik, og pumper så septiken går ut av luftingen, Voila: Da har du en hevert og septiken tømmer seg helt til nivået på uttaket. Tror ikke det er å anbefale mdu blir neppe mer populær i havnen i alle fall... :-D Redigert 20.Januar.2010 av Krimart (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
millisivert Svart 21.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2010 [...] pumper så septiken går ut av luftingen, Voila: Da har du en hevert og septiken tømmer seg helt til nivået på uttaket. [...] Forklar hvordan den heverten vil fungere... Sitér dette innlegget Link to post
arnearmoa Svart 21.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2010 Skjønner at du spør hvis du ser deg blind på figuren. Men pumpa fra toalettskåla slipper både luft og vann forbi når den har stoppet. Det gjør den iallfall hos meg. Da kan jeg ikke se hva som skal stoppe prosessen. Sålenge septiken er flytende iallfall... Sitér dette innlegget Link to post
millisivert Svart 21.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2010 arnearmoa:-"[...]Da kan jeg ikke se hva som skal stoppe prosessen[...]" Vi tar det med teskje: Hva er det som skal flytte bajsen (det brune) opp til begynnelsen på lufteslangen (det gule), når det ikke er noe stigerør (det røde)? og stigerør på luftingen vil man jo ikke ha.... Heverten vil kanskje virke ca. 1/2 sekund, fram til tanken ikke lenger er 100% full. 1mm med luft på toppen og lufteslangen vil bare "fa tak i" luft. I praksis vil det si at det som allerede er inne i slangen kanskje renner ut. Sitér dette innlegget Link to post
arnearmoa Svart 21.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2010 Aha. Jeg glemte i farten at den nye lufta du drar inn i tanken vil ødelege alt Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 21.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2010 Det er flere EU land som nå også krever avsug fra dekk (tror det er standard på en del nye båter?). Det kan være lurt å tenke på ved nyinstallasjon. Jeg installerte det selv for ca 3 år siden og det er ypperlig å bruke for bl.a. rengjøring av tanken. Sitér dette innlegget Link to post
tuffff Svart 21.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2010 (redigert) Finnes det noen standard stuss du brukte på dekket, pettersand? Eller er det bare en vanlig dekksforskuvning?. Jeg vurderer å gjøre det samme nå i vinter. mvh tuffff Redigert 21.Januar.2010 av tuffff (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 21.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2010 Jeg brukte en vanlig dekksforskruing fra Werner i Sandefjord, make til vann og diesel, med septiskslange til en T på avløpet fra tanken og med en ventil bak Ten for stenging ved sug fra dekk. Sitér dette innlegget Link to post
tuffff Svart 21.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2010 Ikke noe hokus pokus altså Jeg tenkte kanskje det måtte være noe kobling for ikke å få falsk luft (og redusert effekt) ved suging. Da blir det dekkstuss på septiken min i vinter. Takk skal du ha. mvh tuffff Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 22.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2010 Ok, jeg forusetter da at en stikker ned en sugeslange ved tømming fra dekk. Det enest en må passe på er at luftingen til septiken er åpen og ikke altfor trang. Der jeg ligger med båten vår i Marmaris, Tyrkia, vil det om 3 mnd. bli påbudd på alle båter, det gjelder også tank for gråvann (oppvask o.l.), og der kan en risiker litt av hvert hvist en ikke følger reglene. Det kommer nok her hjemme også. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 22.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2010 Det kommer nok her hjemme også. Det gjør nok det. Sverige har jo nettopp innført totalforbud mot tømming i sjøen, og det samme har Tyskland, Danmark og Finland gjort tidligere. Så da er det bare oss igjen her nord som ikke har et slikt forbud, og da vil vel løsningen tvinge seg frem selv om vi ikke har de samme problemene med utskiftning av sjøvannet som de nevnte landene. Strømforholdene langs Norskekysten gjør jo at de minimale utslippene som faktisk finnes fra fritidsbåter fordeler seg fint, uten større opphopninger. Hvor lang tid det vil ta før det er tilgjengelige pumpestasjoner alle steder er en helt annen sak, her snakker vi nok om mange år... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
arnearmoa Svart 22.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2010 Er det noen som har noen linker til hva som faktisk er vedtatt i Sverige? Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 22.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2010 Jeg har selv altfor liten tank og vil anbefale alle som planlegger ny tank om å ta den så stor som mulig. Når land som Tyrkia også tar med gråvann kan en god regne med at det kommer i Eu-området snart, og da trenger en store tanker. Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 22.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2010 Det kommer nok her hjemme også. Off....gremmes må være trist å være politiker Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Bruningen Svart 22.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2010 Den tid, den sorg. Går i havet i min tid. Sitér dette innlegget Kritisk -men stabilt..... Link to post
Servicemannen Svart 22.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2010 Hvis vi tar regelverk i Middelhavet og vider i verden hitt til Norge blir mange nye utfordringer en del av båter aldri kan oppfylle. En er at lensevann skal filtreres og pumpes i gråvannstank. Gråvann kan ikke pumpes i septiktank, den skal i egen tank og den trenger litt volum til pentryvask, toalettvask, dusj, lensepumpe og flere tinger kjekt er å ha. Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post
Krimart Svart 22.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2010 (redigert) Hvis vi tar regelverk i Middelhavet og vider i verden hitt til Norge blir mange nye utfordringer en del av båter aldri kan oppfylle. Kan nok ikke generalsiere middelhavet, det er neppe de samme regler i Syria som i Frankrike. Reglene du snakker om er i alle fall helt ukjente i Hellas - der de fleste charterbåter forsatt ikke har septiktank overhodet. På den annen side er det forbud mot utslipp i havner, selv om de færreste bryr seg. Redigert 22.Januar.2010 av Krimart (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Servicemannen Svart 22.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2010 Jeg mener der havner. Lensing er forbud og i noen havner blir bøtene større en man kan forvente. Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post
