Signalflagg og "storflagging"
mateco
Heisann!
Lurer på om det er mange her inne som har komplette signalflagg sett og om de benyttes?
Hva med "storflagging" der alle signalflaggene benyttes når man ligger ved kai. Praktiseres det ofte, og i tilfelle, ved hvilke anledninger?
Ser for meg at det kan være litt kjekt å gjøre stas på et mannskaps bursdag eller på nasjonaldagen.
Er "storflagging" en tradisjon som bør bevares eller synes du eksponeringsfaktoren blir vel drøy?
:sailing:
Bjørn
Har naturligvis komplett signalsett ombord :cool: Bruker stor flagging bl.a. til kortesjen på St.Hansaften. Og på fødslesdager dersom vi er på vannet da. Fin tradisjon synes jeg.
Redigert: Krisida Magni: Er du sikker på den rekkelfølgen? Jeg mener jeg har lest meg til A B C 1 D E F 2 G H I 3 osv., men det kan være husken som spiller meg et puss eller to.
mvh tuffff
Redigert av tuffff (see edit history)
Flaggreglement for stor flagging i Redningsselskapet.
Stor flagging, signalflagg fra baug, over mast og akterover:
P, H, C, L, A, O, D, N, U, Q, E, S, R, B, X, G, M, V, I, F, Y, J, Z, W, K, T
Lengde på liner mellom flaggene settes lik liket på flaggene.
Norsk flagg på flaggstang akter. Kompaniflagg (NSSR) på styrbord rå i masten.
Stor flagging skal kun føres av Redningsskøyter ved kai, eller i ventepositur utenfor kai, men ikke under veis på sjøen.
Tror faktisk det det finnes flere slike regler og at f.eks. marinen har en annen regel.
Redigert av Krisida Magni (see edit history)
VOR ÆRE OG VOR MAGT HAR HVIDE SEIL OS BRAGT nssr_logo.gif D5L - SRC/VHF -SAR -NLS - Livbøyefadder
Krisida Magni, det var en viktig opplysning jeg ikke var klar over !!
Takk for den !
Ser Seatronic selger komplett sett (40 stk) 55x40 cm til 790,-
Maritim skal ha 1739,- for samme sett (L=26 meter), men da er de sydde! I målene 30 x 42 cm (L=17 meter) koster settet 1043,-
Lurer på hvilken størrelse som passer min P414 best?
:sailing:
Bjørn
Krisida Magni,
det du referer til er helt riktig Redningsselskapets rekkefølge for flaggene.
Ellers finnes det ikke noe eksakt regel for hvordan rekkefølgen skal være, så vidt jeg husker referer flaggreglene til "en skjønnsom ordning av flaggene". Det er altså opp til hver befalhavende å sette disse sammen etter eget ønske.
Gamlebåten er til salgs! van Lent Motorcruiser
Krisida Magni,
Ser ut for det stemmer, iflg. nautisk billedleksikon 1963 vises det til et amerikansk marineskip med hele 65 flagg. Første flagg fra baugen er blå med et rødt midtfelt. Dvs, ikke blant de kjente flaggene for handelsflåten.
Denne instruksen er kun for handelsflåten og har jo ikke noe med fritidsbåter å gjøre. Interessant at NSSR har sitt eget opplegg.
Nå har jo KNS sitt eget reglement. jeg mener å huske at KNBF har uttalt at dette er såpass egnet, at de anbefaler at fritidsflåten gjerne kan bruke den.
http://www.kns.no/nor/Om_KNS/Bli_medlem/Flaggregler/
Framgår ikke noe om rekkefølgen her.
13.
Ved alminnelig flagging skal Kongelig Norsk Seilforenings flagg og stander føres på sin rette plass. Signalflaggene strekkes fra nokken av klyverbommen eller fra baugen, over toppen og til nokken av bommen eller til hekken.
Redigert av jawik (see edit history)
Hei eddy  :seeya:
Det finnes egentlig ikke noe "offisielt" flaggreglement. Handelsflåten har sitt "reglement" og Marinen har sitt. Flaggloven forvaltes av Protokollavdelingen i Utenriksdepartementet og de bryr seg lite om hva fritidsbåter bedriver i så måte. De henviser til Kongelig Norsk Seilforenings flaggreglement som er både detaljert og omfattende. I KNBF har vi derfor ikke funnet noen grunn til å finne opp "kruttet" nok en gang når KNS allerede har gjort det på en utmerket måte. Her er linken til flaggreglementet http://www.kns.no/index.jsp?c=8509&exp=8509 Hvis ikke linken fungerer så finner du reglementet på www.kns.no
Hilsen Syvert  :flag:
Edit: fant Syverts uttalelse
A B C 1 D E F 2 G H I 3 osv. Trodde jeg også.
Kompaniflagg (NSSR) på styrbord rå i masten. Er du sikker på denne plasseringen ?
den ordningen har/för jeg ombord.....på midsommar eller andre högtider.
klubbvimplar på styrbord.......rekkeföljd kronvimpel (kunglig klubb) överst, riksdekkande sen, lokale klubber deretter
er jeg utomlands gjesteflagg under SB...og klubbvimpler under BB
S/Y Gunga Din
Er vel det som "gjelder" for oss alle. Har aldri ført klubbvimpler o.l. under SB...
Ikke helt sant - en gang hadde vi ikke annen mulighet da vimplene var i største laget og måtte henge en under SB.
