engblad Startet 19.Januar.2010 Link til dette innlegget Startet 19.Januar.2010 Hei, Min Mariner 4-hesters totakter har begynt aa dra inn for mye bensin, virker det som. Etter et par minutters normal gange, begynner motoren aa dra inn for mye bensin og dermed kveles. Jeg maa da stenge av bensininntaket og dra ganske mange ganger i snora for aa "toerke ut" systemet. Noen som har en anelse om hva dette kan vaere? Erik Sitér dette innlegget Link to post
Droll Svart 19.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2010 Kan ihvertfald komme med 4 ideer... Choken henger på, spjeldet er helt eller delvis stengt, kan være et stag som ikke henger på eller fungerer etter hensikten. Hull i membranen på bensinpumpa, motoren kan da dra inn bensin direkte . Noe rusk i.. eller direkte utslitt flottørventil, skal normalt regulere mengden med bensin i forgasseren, men vil ved feil skape oversvømmelse... som igjen kan/vil renne inn i motoren og drukne den . Blande dysa ( blanding luft/bensin forhold ved tomgang/lavt turtall ) er justert feil, gir motoren for mye bensin ... Har du tatt av dekslet og sett på motoren ?, gjerne med motoren igang... #3 vil være meget merkbar da bensinen flommer over. #1 er også enkelt å sjekke, må muligens fjerne et plast deksel først.... choke spjeldet skal kun stenge ved kald start ( når du aktiverer speldet ) #2 og #3 krever demontering av forgasser... Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
