Skifte VP tmd70 til hva?
rolk
Hei!
Jeg bare lurer på en ting,du sier motoren rusler på 1400omdr. Det er vel ikke med fullt pådrag regner jeg med? Jeg har en TD 70 B på ca 200hk og den ha 2350omdr på fullt. Jeg tør forøvrig påstå at de motorene er noe av det beste du kan ha i en slik båt du har. Hvis du skal bytte så ville jeg satt oppi en motor i 100 eller 120 serien til Volvo. Fantastiske motorer det også. Det sier jeg av erfaring da jeg jobber ved et Volvo last og buss verksted.
Ikke kast ut den motoren for noe annet. Den er en god konstruksjon, og som andre påpeker har den løse sylinderforinger. Det eneste som er negtativt med disse motorene er at sylinderforingene har en tendens til å sige i blokka over tid slik at motoren trenger å pakkes om etter en stund. Regner med at denne er pakket om, siden den er såppas gammel. Ventilsetene i toppen har også en tendens til å sprekke, men det er ikke noen fare selv om det skjer. Siden denne motoren sitter i en kutter med bra med plass i motorrommet, så ville denne vært fredet for min del :yesnod:
Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter
Jeg får vel gi en liten forklaring. Motoren min er det så vidt jeg vet ingen ting i veien med. Den er fra tidlig 80-tallet og begynner å dra på åra. Jeg ønsker bare å ha kontroll på hva et motorskifte vil koste dersom noe skulle skje. Dette handler om min personlige økonomi, hvor mye må jeg ha i driftsreserve dersom noe vil skje med motoren. Kanskje den kan gå i 20 år til for alt det jeg kan vite. Jeg ønsker nemlig ikke å parkere båten dersom noe skulle skje. Innbiller meg at et skifte koster flere hundre tusen, men hvor mange?
hvor mye penger det koster for en eller annen motor vet jeg ikke men full overhaling av 70 motoren min i 97 kostet 30-40000
skal ikke banne på det men raset gjennom regnskapet for han som bygde båten i 97 men det er et år siden
har sett på nettet et eller annet sted en komplett pakke med ALT nytt tom råder og stempler -syl foringer
kan lete igjen hvis intressant - vil tro hvis du betaler en som har skikkelig peil på di motorene vet han hva som kan brukes og ikke på den du har - tror neppe den du har kneler noengang med mindre den går som yrkesfartøy- fiskebåt el kontinuerlig hardt
har hørt flere omtalt den som udødelig
