Ny båt og nytt prosjekt - Unique 833C
hjjensen
Solgte min Draco 23SC i høst. Var veldig fornæyd med fryktelig lei av høye bensinkostnader, V8 bensin med 270HK, og så var den litt trang når vi dro på overnattingsturer.
Har nå kjøpt meg en Unique 833C.
Har ikke fått prøvd den mer enn ved prøvekjøringen og når vi tok den opp i høst men syns det virker som en meget bra båt. Har lest en test i som ble publisert i Båtmagasinet nr. 2/85 og den er meget bra.
Testen er gjort på en Unicque 830 fra 1985, jeg har en 833C, 1988 modell og det er gjort noen modifiseringer som nok er klare forbedringer fra testutgaven. De som har hatt båten før meg har vært meget flinke med vedlikeholdet så jeg er imponert over hvor bra den har holdt seg.
Båten virker meget solid bygget med solid og velbygget innredning i teak. Uteplassen er meget bra og jeg har med mine 190 cm ok høyde i hele båten. Motoriseringen er en VP TMD 30A på 86HK. Dette skal gi båten en ok marsjfart på 14-15 knop. Er spent på forbruket men vil nok helt sikkert glede meg over utgiftene sammenlignet med det jeg var vant med fra Dracoen.
Skal gjøre litt kosejobb på den til våren. Lakken på innredningen skal av og ny lakk skal påføres. Har fått anbefalt å bruke en lakkfjerner basert på infrarødt lys, Leier den på Trebåten på Nesset. Skal vistnok være skånsomt for treverket og fineren samtidig som det er meget effektivt. Noen som har erfaringer med denne metoden så vil jeg gjerne høre om de. Planleger å påføre ny lakk, noen foreslår olje istedet for lakk men jeg tror jeg vil lakke med en matt lakk da dette er originalt. Noen kommentarer til dette?
Ny umontert gassbrener skal også monteres i pentryet. Gassflasken står i skapet nede i pentryet, har ikke lukket gasskasse med drenering, bør jeg montere det eller er det ikke nødvendig..
Videre fulgte det med en delvis montert ankerwinch - Windlass 710F. Den virker litt liten men forige eier hadde fått den anbefalt. Den er delvis montert inne i båten, over et av stuerommene. Tror dere den er sterk nok? Er litt skeptisk til å ha den inne i båten, tenker på vann og søl fra tauet. Hva tror dere om det? Ville det vært bedre med en winchkasse på badeplattformen. Tar jo litt plass men da slipper jeg å dra tauet inn i båten.
Skal også montere landstrømsanlegg, mye å velge i her men i fht. pris har jeg landet på TBB Power med 25A lader Ser her på Baarplassen at det er mange meneinger om landstrøm men velger nå å gjøre dette på en relativt sikker måte. Brukte skjøteledning og en jordet firer i Dracoen og syns det var en dårlig løsning. Greit med jordfeilbryter og galvansik isolator for å begrense farene for galvansike problemer.
Hvis noen av leserne har samme båt eller efraringer med samme båt setter jeg pris på å høre om den.
Poster noen bilder og kommentarer i forhold til oppussingsprosessen utover våren og gleder meg til båtsesong med ny båt.
Skulle nå være mulig å lage en oppsamlingskasse for kjetting/tau innvendig i båten/stuerom?
Så har man drenering på denne over vannlinje.(gjerne med stengeventil)
Så kan man også montere spyling i kassen, ev. bruke utedusj el. lignende.
Men det betinger jo hvor mye høgde man har osv.
Eg har planer om å lage den i ett tykkt rustfritt rør med blinda bunn (skråbunn)
Selvfølgelig viktig å ha nok høgde da kjettingen/tauet legg seg rett under vinsjen.
Synest innredningen ser veldig fin ut eg da.
Men ikke godt å sjå på bilder nei.
Eg har hatt ett par båter med olja teak innredning, og den siste var veldig lysna i treet pga.
mye sol/lys i Hellas. Problemet da er jo fargeforskjellen visst man sliper/skraper ned
bare deler av innredningen. Uansett en kjempejobb visst man skal fjerne all lakk.
Eg tok vel ca. halve salongen med varmepistol, en god skrape som eg slipte regelmessig
med en god fil. Til slutt sliping med 180 papir og så behandling med hydrogenperoxyd med en skvett
ammoniakk oppi for å få lysna litt treet. Så vasking med rødsprit og deretter oljing med ovatol
teak olje. Eg oljer til det ser ut som lakk selv om mange er uenige i dette, men det ligner da
meir på det man ikke har behandla.
Uansett mye jobb visst man skal ta allt, men slett ikke umuligt.
Hei!
Jeg har selv hatt en Unique 833 AC, der var det ettermontert en aktervinsj, når jeg kjøpte båten, med oppsamlingskasse for kjetting.(innabords)
Min Unique hadde akterkabin, men det burde vel være plass på din også, uten akterkabin.
Min Unique hadde en TAMD30, husker ikke akkurat drivstoff forbtuket på denne, men det var betydelig mindre ann på de Yanmar motorene jeg har hatt siden(290 og 369HK)
Morsom og fin båt, vi hadde vår i 7 sesonger, og hadde mange flott eturer med denne!
Lykke til!!
  • 2 uker senere...
Har vært innom et par båtbutikker og snakket med noen med sterke meninger. Tema er behandling av teak i innredningen. Noe er teak finer og noe er heleved. Det er lakket i dag. Jeg skal fjærne lakken helt og behandle på nytt.
Planen min var å lakke det igjen men får en del innspill på at olje er bedre. Det blir penere og krever mindre vedlikehold sies det. Lakken vil sprekke opp sier noen. Ser jo at det er tilfelle nå men den har jo klart seg i noen år, båten er fra 1988 og siste eier har ikke gjort noe med innredningen. Gode råd bygd på erfaring mottas med takk.
Hei
Jeg har hatt en Tresfjord 29 med samme TMD 30 motor som du har. Etterhvert følte vi at skroget hadde godt av større fart og vi ønsket å kunne marsje på gammel toppfart. Intercooler ble ettermontert og plutselig var den gamle 86hk blitt 20 hk sprekere !.
Hør med VP eller ta kontakt for bilder av uoriginal etterkjøler slik jeg valgte. Ellers fin motor.
Husk å sjekke simringer i sjøvannspumpe (lett å få sjøvann inni register).
MVH Tjorven II
  • 2 måneder senere...
Det er det skrapet og pusset etter alle kunstens regler (håper jeg da). Fant fort ut at jeg ville lakke da det bare ville tatt for mye tid å fjørne alle lakk før jeg kunne oljet.
Har lakket skuffer og skapdører hjemme i løpet av vinteren. Nå har jeg lakket første strøk med Epiphanes Blank Teak lakk i båten. Tre strøk er planen før jeg topper med et eller to strøk av den matte typen. Det ser bra ut, men nå har det gått en uke siden jeg lakket første strøk og noe av det er fortsatt ikke tørt. Har hatt varme under kalesjen så det har vært mer en 10-12 grader der hele uken. Noe av det er tørt men det er noen felter som fortsatt kleber. Kan det være ujevn temperatur som er årsaken. Etter pussing avfettet jeg med rødsprit før jeg lakket, kan det være for kort tid med avdunstning sånn at det har vært noe rødspprit igjen i treverket. Med mer enn en uke tørketid må jo være noe galt, og det meste av det er jo helt tørt. Noen med erfaring fra noe lignende...?
Hei
MVH Tjorven II
Problemet er ikke lakkfjerning, det er jeg ferdig med og jeg har lakket første strøk. Ser veldig bra ut men problemet er at det har stått mer enn en uke nå og det er fortsatt partier som er klebrige. Usikker på om det kommer til å herde eller om jeg bare må fjerne det som ikke er herdet og lakke på nytt. Skjønner heller ikke hvorfor noen områder er gjennomherdet for flere dager siden mens noen fortsatt kleber.
Brukte forøvrig infrarød oppvarming og skrape til lakkfjerning, funket helt greit.
