style Startet 24.Januar.2010 Link til dette innlegget Startet 24.Januar.2010 Lurer på om det er noen der ute som har så god kjennskap til denne motoren at de kan si hva slags impeller jeg må ha til sjøvannspumpa mi? Det er den pumpa som pumper sjøvann inn i varmevesleren jeg er ute etter. På min motor er ikke denne pumpa reimdrevet, men det ser ut som den er montert utenpå registrert i forkant av motoren, og drevet av "noe" i registeret. Motoren er kjøpt brukt i vinter, så jeg tenker det er lurt å bytte blandt annet denne impelleren. Et merc/quicksilver delenr. hadde vert til stor hjelp. Servicemanualen som fulgte med motoren min beskriver ikke hvilken type impeller jeg må ha , desverre. Takker ellers for flott erfaringsoverføring her inne!! Sitér dette innlegget Link to post
JonnyBoy Svart 24.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2010 Du kan gå inn på denne siden http://www.mercruiserparts.com/selectModels3.asp?type_id=D og velge rett motortype. Deretter går du videre på Seawater Pump og finner delenummeret på impelleren. Sitér dette innlegget Marex 280 Holiday / Yanmar 4LH-DTE 165hk Marex 2300 Gambler / BMW D530 TA-Z Marine Diesel Link to post
68 GT Svart 24.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2010 Eller hva med å ta den ut å lese av delenummeret? Deretter ta en tlf til Ravns garage så har du impelleren i postkassa etter 2-3 dager. Sitér dette innlegget Ekte mannfolk bruker lastebildekk som fendere........ Link to post
