Skade på skroget, uheldig for charterbåten?
dilleru
Hvis båten er grunnet skikkelig med epoxy, tåler dette veldig mye. Tror nok du må prøve deg fram. Jeg har av og til vært rimelig tøff og det har ikke gått igjennom grunningen.
Ok, jeg har ikke hørt om epoxy før, men jeg leste litt om det nå. flytende plastmasse? høres veldig greit ut som et slags beskyttelses lag. er litt småredd for at selve grunningen på charterbåten tar litt skade, men ja. jeg skal se litt mer på det. takk for hjelpen =) men isåfall hvor er det jeg kunne ha tatt med båten min for og fått et slikt beskyttelseslag på den? jeg har vanelig treskrog på charterbåten min og kunne ha tenkt meg og fått noe form for ekstra beskyttelse på skroget som sagt..
... f. eks en cruising katamaraner tar skade av å kjøre over tynn is som har lagt seg på sjøen, da snakker vi bare om et tynt lag..
Mange av disse katamaraner har sandwich helt ned til kjøl. Material i ytre skrog i vannlinja kan være svært tynt og ta store skader over tid. Med slik båt bør man få bekreftet fra produsent hva man har kjøpt seg.
Da mådu vel ta kontakt med en trebåtbygger elelr lignende og få tilbud på ISHUD. Er vel et lag kobber som blir lagt utenpå. Tror du kam prøve å søke ¨på det ordet her på baatplassen eventuelt google på det
Vær obs på at isen fort kan dele båten din i 2. Har hvert i is med en sjark jeg hadde og det tok ikke lange tiden før det var tildels dype spor etter isen i huden ved vannlinjen
Redigert av Jon-Kåre (see edit history)
