Dieseltanker og kobling av dem!
JePeKj
Har 2 tanker på vei inn i båten. Altså:
2 tanker
2 påfyllingsstusser, altså 1 på hver side av båten.
1 motor
tilførsel
retur
sammenkobling mellom tankene?
Ønsker i utgangspunktet å kolbe tankene sammen slik at dei fungerer som 1. Dvs, eg vil gjerne kunne fylle begge fra hvilken som helst påfylingstuss. Hvordan bør eg koble dette sammen for best mulig funksjon?
Båten er forøvrig en Bonanza :sailing:
Du trenger også lufting, en for hver tank.
Tilførsel til motor og retur bør på samme tank, tilførsel bør ha stengekran (helst fjernstyrt via vaier). Sammenkoblingen mellom tankene skjer med en slange, og denne bør ha stengeventiler mot hver av tankene. Dersom du skal fylle begge tankene gjennom en av fyllestussene må sammenkoblingen mellom tankene ha god diameter. Dersom du ikke har veldig god tid da. Vår sammenkobling er 3/4" eller 1", og dette er alt for lite for å kunne fylle bare på en påfylling.
Når du gjør dette arbeidet fra grunnen av bør du ordne muligheter for å drenere fra tankenes laveste punkt, samt at det bør være mannlokk på tankene.
Brigg
Jeg ville vært forsiktig med en fast, stor sammenkopling mellom tankene! Dette kan føre til en betydelig slagside om man går i sidesjø, og lar seg ikke rette uten pumper og ventiler. Kjør heller med separat fylling, og ventiler der du kan velge å kjøre på tank 1, 2 eller begge. Da har du muliget til å rette opp skjevheter underveis.
