Miljøregnskap, - kan jeg forsvare mitt?
Vierskjær
Om du vil ha "ren" eller renere samvittighet, så kan du betale kvoter for utslippene dine. Da vil pengene bli brukt på prosjekter andre steder på jorda, som veier opp for dine utslipp. Dette er bra både for miljøet og for velferden i nærmiljøene der du investerer penger:
http://www.co2balance.com
http://www.ClimateCare.org
Dette er to sider som selger kvoter, har regna på egne utslipp og funnet ut at det ikke blir så fryktelig dyrt i året og dekke det jeg slipper ut, så det er absolutt en mulighet for å bidra litt.
Nå blir jeg sikkert hata her av de med svære motorer eller de med FRP-sympatier, som kanskje mener at klimaendringene ikke er alvorlige, men jeg mener virkelig at de som svir av tusenvis på tusenvis på bruk/kjøp/vedlikehold av båt i året kan vurdere å betale litt for å motvirke de negative konsekvensene av hobbyen :)
De aller fleste av oss betaler skatt på inntekt, varer og tjenester. Det holder lenge for min del om en ikke skal betale ekstra avlat for å ta seg en tur med båten.
Betaler jo CO2 avgift på drivstoff.
Burde vel kunne "dekke" opp for utslippene det.
Skal trekke SV lua godt nedover ørene etter mitt syn for å tro på virkningen av å kjøpe klimakvoter.
Avlat trodde/håpet jeg er en praksis man var ferdig med
(Klimakvoter kan dog ha noe for seg i industriell sammenheng)
Det jeg argumenterer for i innlegg #21 i denne tråden er at dette har allerede myndighetene ordnet for oss. Greit nok at det gjøres på denne måten, men å gå rundt med dårlig samvittighet i tillegg det finner jeg ingen grunn til.
Brigg
Så kan det diskuteres om regjeringa/stortinget som styrer hvor utgiftene går bruker de på ting som faktisk motvirker de negative konsekvensene av utslippene. Jeg er egentlig mot kvotekjøp av prinsipp, fordi jeg mener vi heller bør bli mer miljøvennlige i Norge, men samtidig får man gjort veldig mye for penga om man f.eks planter regnskog for kvotene man kjøper.
Når myndighetene krever inn avgiften får de også ta ansvaret for at pengene brukes på en slik måte at det gir effekt. På samme måte som når en sydenturist kjøper klimakvote for flyreisen, da er det de som selger klimakvoten som må ta ansvaret for at disse pengene brukes på en måte som gir effekt.
Brigg
Redigert av Brigg (see edit history)
Det er hele poenget med kvotesystemet at man får gjort mest mulig med pengene. I Norge må du kanskje bruke 1 million for å oppnå den samme effekten som som du kan oppnå i et land som bruker mye kull og har et lavere kostnadsnivå for 100.000. Det blir 10-gangern, det.
Et fungerende kontrollsystem må selvfølgelig være til stede.
