hydraulikkpumpe på yanmar 22 hk
sprattus
Tror det er best å spørre Yanmar om dette.
For at ikke motoren skal bli dradd over (motor montert på gummilabber) så er det best å ha pumpa på motoren.
Tåler ikke motoren sidetrekket må du ha pumpa i forkant. Da bør pumpa stå på motoren og være opprettet i forhold til denne.
Vet at pumper med reimdrift blir montert både på motoren og ved siden av den.
Garnspill har vel stor pumpe i forhold til din motor?
