Trenger jeg et forbruksbatteri?
Volcom
Har idag et 60Ah som startbatteri med en Mercury 60hk EFi som lader 16Ah. :confused:
Dette driver nå start av motor, ekkolodd, lanterner og noe instrumentbelysning.
Planen videre er å montere følgende:
-2 stk små ledlys
-strøm til GPS
-2 sigarettuttak med eks. belastning som kjøleboks, kompressor og
musikkspiller etc.
+ annet småsnacks.
Har jeg nok kapasitet på batteriet til å drifte dette? Og hvor lenge kan jeg bruke dette uten at motoren går, og fortsatt
ha NOK strøm til å starte motoren. Er det smart å ha ekstra batteri eller er det strengt tatt ikke nødvendig? Batterivelger?
Det er også montert hovedstrømbryter, den er vel lurt å slå av hver gang man forlater båten for eliminere krypstrøm etc?
Trenger noen av overnevnte koblinger å strekkes direkte bra batteriet eller kan koble fra en terminal fremme i båten der det allerde er
endel koblinger etc? Bør vel legge inn sikringer i på nye ledninger også?
Mange spørsmål..får holde for denne gang. Men jeg er ikke helt stø på det elektriske. :headbang:
Takker for innspill :flag:
Om du har kjøleboksen gående en hel dag uten motoren i gang, pluss litt musikk nå og da, tviler jeg på om du har nok strøm til å starte når kvelden kommer! Et tilsvarende batteri i reserve, så har du noe å slå over til om det viser seg at motoren ikke starter. En sekstihester er vel neppe lett å dra i gang...
Du kan jo lese av på de forskjellige forbrukerne og finne ut hva de trekker.
Du finner antalll WATT deler på 12 og finner ut strømforbruket i ampere.
Eks kjøle boks 55WATT delt på 12 volt =4,6 ampere.
4.6 amp i en time blir 4.6 AH.
Da kan du regne ut hvor lenge du har strøm batteriet forutsatt at det er fullt.
Du kan kanskje trekke CA 40% for å være sikker på å ha start strøm.
Da kan du trekke ca 24 Ah.
DVS 24 delt 4.6 = 5.3 time
Nå ser du hvor lite du har å gå på spesielt når du har en kjøleboks som skal gå en natt.
Nå vet ikke jeg hvordan du har tenkt å bruke båten men skal du overnatte så vil jeg anbefale en forbruksbank.
Smaapala
Redigert av Smaapala (see edit history)
Hvorfor investere i dibbedutter for krisehjelp, i stedet for å løse årsaken til problemene?
Det er bedre å unngå utladning, da batteriene fort blir ødelagt hvis du dyputlader flere ganger.
Min tankegang blir omtrent slik:
Regn ut hvor mye strøm du bruker samtidig i båten når motoren går.
Formelen er nevnt over.
Dette må ikke overstige dynamoens kapasitet.
Dersom du ikke har strømforbrukere på når motoren er stanset,
er det nok med det ene batteriet.
Dersom du vanligvis har strømforbruk når motoren ikke går (kjøeboks, lys, musikk),
ville jeg uansett velge eget batteri til dette.
Med to batterier og en motor som lader med 16 AH tar det tid å få ladet batteriene
Dersom dynamokapasiteten er for liten i forhold til gjennomsnittelig forbruk, og en ikke har landstrømlader, må jo batteriet tas hjem for lading uansett.
Forøvrig spørs det hvilken type batteri trådstarter har. Dersom det er et vanlig startbatteri, av den typen som finnes i biler, tåler det ikke gjentatte utladninger, selv ikke til 50%. Batteriet vil ta kvelden etter ganske få utladningssykluser. Jeg vil anbefale trådstarter å kjøpe et forbruksbatteri som er beregnet på dyputladning. Kapasiteten bør være minst det dobbelte av beregnet forbruk mellom hver oppladning. På den måten unngår du å tappe batteriet mer en 50%, og vil også ha igjen nok strøm til å få start.
Eksisterende batteri kan beholdes som reserve startbatteri. Kjør motoren med reservebatteriet innkoblet av og til for å kompensere for selvutladning (dersom du ikke har landstrøm), men bruk forbruksbatteriet som "hovedbatteri".
:nonod: Ditt batteri vil ikke holde. Du bør skaffe deg et forbruksbatteri for de tingene som du vil bruke når motoren ikke går, helst ett som er greit å bære hjem for lading om du ikke har strøm på båtplassen din. Motorens dynamo vil ha problemer med å lade opp begge batteriene med mindre du kjører meget meget langt - en dynamo på 16 ah greier ikke jobben. Legg og merke til at det er forskjell på startbatteri og forbruksbatteri.
:crazy:
Startbatterier er ikke beregnet for å tømmes helt, du bør derfor se helt bort fra nødløsninger som hjelpestarter o.l.
Har du tømt batteriet helt vil du måtte kjøre i timesvis for å fylle det opp. laderen lader ikke med full spenning helt til det er fullt så du kan regne med ca 5,5 time med greit pådrag for å fylle et tomt batteri på 60 ah, kansje mer, i tillegg skader du batteriet å løsningen er dyrere.
:smiley: Sats på et fritidsbatteri du, med kapasitet nok til ditt forbruk.
Steng alltid strømmen til batteriene når du ikke skal bruke båten, alle kurser må ha sikring også ev nye som du legger opp.
de fleste apparatene har en spesifikasjon på hvilken sikring apparatet skal ha.
aldri koble noe direkte fra batteri,fra batterivelger via sikring og til apparat...
Redigert av free (see edit history)
Tusen takk for innspill!
Virker som jeg kanskje skulle kjøpt biltemas starthjelp: http://www.biltema.no/Bil---MC/Biltilbehor...med-kompressor/
Denne har også kompressor og sigarettuttak..noe som er kjekt til fylling av fendere og luftmadrasser etc.
Og den kan drifte noe annet via sig.uttaket.
Jeg har tilgang til landstrøm på båtplass, er det heller å foretrekke vedlikeholdslading av et vanlig bilbatteri til forbruk da?
Kan biltema starthjelp fungere som et bærbart forbruksbatteri til mitt bruk?
  • 1 år senere...
