Lego Startet 1.Februar.2010 Link til dette innlegget Startet 1.Februar.2010 Heisann. Sitter på jobb utenfor kysten av Angola og drømmer om båtferien som kommer til sommeren hjemme.. Har planer om å freshe opp båten både utvendig og innvendig, alt etter hvor mye jeg orker og rekker. Jeg lurer på om noen har noen gode råd med aluminiumslister. De er orginalt eloksert lysebrune, men i løpet av årene har noen malt dem, ser ut som tokomponent maling. Denne er nå flasset av flere steder, og alle listene ser meget skabbete ut. Jeg begynte så smått i fjor og pusse på dem, men med dårlig resultat. Malingen som ikke er flasset sitter godt og er rimelig tykk. Jeg prøvde med forskjellige remedier av flaps, pads og papir. Det er ikke til å unngå, ved bruk av maskin, å slipe bort elokseringen. Dette er jeg skeptisk til, da aluminiumen vel vil oksydere, og jeg får snart problemer igjen dersom jeg maler over dette? Noen forslag til fremgangsmåte for å renovere listene? Takker for alle svar! Lego Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 1.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2010 Slip vekk all gammel lakk først og fremst! Det som ikke allerede har flasset, vil ellers flasse senere. Elokseringen er ikke noe å bry seg om, hvis du uansett skal male på nytt. Grunn deretter med en god 2 komp. syregrunning (etsprimer), det er det eneste som sitter skikkelig på aluminium. Deretter maler du på nytt i den fargen du ønsker, gjerne 2 komp her også. Hadde forrige eier brukt syregrunning før han malte, hadde du sluppet å gjøre jobben om igjen nå... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Hulda Svart 1.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2010 Det er som index beskriver. Legger bare til at eloksering er en sjokkoksidering utført av produsent for å beskytte aluminiumen. Denne oksideringen er porøs, derfor fyller man porene med 'et eller annet', må tilbake i bøkene for å beskrive nøyaktig. Dette 'et eller annet' tilsettes farge. Når elokseringen brytes ned, vil nok denne prosessen fortsette. Så derfor, følg anbefalingen til index. Sitér dette innlegget Link to post
Lego Svart 1.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2010 OK. Takker for svar! Får en kjøpt tokomponent etsprimer i den lokale malingsjappa? Og har noen ett godt råd for remedie til å slipe med? som ikke grafser bort all aluminium på en snipp snare. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 1.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2010 Etsprimer får du i malingssjappa ja. Tror jeg ville prøvd å slipe med Deltasliper eller slipemus, da har du litt kontroll over prosessen.... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
