Windy 22 HC Startet 1.Februar.2010 Link til dette innlegget Startet 1.Februar.2010 Har en eldre windy 22 HC hvor pullpitene har vært for dårlig skrudd til i sikkert flere år. Mistenker at det nå er fukt i treverket under. For det ligger vel noe tre for å stive opp dekketet under. Er vel støpt sammen med skrog vil jeg tro. Ja ja. Dere skjønner hva jeg mener Jeg har tenkt å demontere pullpitene når det blir litt varmere. Ligger ute på østlandet, å her er det fa... så kalt for tiden. Vil det hjelpe at det ligger å lufter seg frem til båten skal på sjøen i beg. av mai? Noen andre tips? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 1.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2010 Om du har tilgang til en luftavfukter kan det være lurt å la denne gå noen uker i båten. Hvis ikke, hjelper det i det minste litt å la det stå åpent for tørk en stund. Så lenge du får det helt tett for lekkasje utefra, vil det over tid tørke opp uansett.. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Windy 22 HC Svart 1.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2010 God ide. Du tenker da selvsagt på den elektriske varianten. Da skal jeg prøve det etter vært. Det blir uansett å ta av pullpit for å legge på ny sika. Det får stå å lufte så lenge som mulig. Kan jo legge en liten presenning over også mens båten står på sjøen. Takk for tipset Sitér dette innlegget Link to post
Fru Jacobsen Svart 1.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2010 Men luftavfukteren virker jo ikke i kulda da Sitér dette innlegget "Det hender ikke ofte, men kan dog slumpe - at nogen har til ansigt der andre har til rumpe" D1 Link to post
Manzon Svart 1.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2010 Hei, jeg har oppdaget det samme hos meg. Men jeg har allerede konstatert råte i treverket. Jeg kommer til å skjære opp for dekket, ta ut det treverket som det er råte i. Tørke godt opp etter meg, vaske med aceton, skjære til ny plate av finer og støype denne fast med epoxy. Legger så tilslutt dekket jeg skar av og limer dette på plass med epoxy fra toppen også. Til slutt så kommer jeg til å støype med polyester, sparkle, prime, legge ny topcoat og anti skli på toppen av dette. Regner med at dette bør gå på en helg med fint vær utpå våren. Problemet blir å holde det tørt under prosessen. Så blir det selvfølgelig å skru fast pullpitene på ny. (med sikaflex, ser ut som forrige eier glemte det forrige gang). Sitér dette innlegget Link to post
dvil Svart 1.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2010 Hei, Har linket til denne sida flere ganger, og gjør det gjerne igjen. Jeg lærte ihvertfall mye: http://www.pbase.com/mainecruising/boat_projects Sitér dette innlegget Link to post
Windy 22 HC Svart 2.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2010 (redigert) Manzon: Det er selvsagt også et alternativ om enn ikke et stort et. Ser i så fall for meg at jeg skjærer ut undersiden av dekket for så å fjærne treplaten som ligger der. Tilpasse ny plate og støpe "underdekket" på plass igjen. Dvil: Mye bra tips i den linken. Er litt i tenker'n på om jeg skal skjære ut en mindre del av underdekket for å sjekke tilstanden før jeg begir meg utpå alt for stort prosjekt. Takk for råd og tips så langt Redigert 2.Februar.2010 av Windy 22 HC (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 2.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2010 Jeg hadde samme problem for noen år siden, lekkasje i forkabin blant annet fra pulpit. Jeg demonterte, gjorde rent og monterte med Sikaflex mellom. Forsterkningene som bestod av innstøpte lekter under dekket var fuktige og noen steder litt råtne. Jeg valgte å tørke ut med avfuktet to-tre uker før jeg remonterte takplatene. Råten gjorde jeg ikke noe mer med enn å tørke den ut. Mye av styrken ligger uansett i innplastringen, så fordekket er fortsatt like stivt som før. Og så lenge det ikke kommer ny fuktighet til råtner det ikke videre. Etter dette har båten vært tørr og trivelig, så etter mitt syn var dette "godt nok". Dette ble gjort på sommeren hos meg, så da var avfukteren mye mer effektiv. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Windy 22 HC Svart 2.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2010 Blir nok det jeg gjør også index. Får vente til det blir varme i lufta. Tenkte jeg kunne borre noen hull i plasten i "underdekket" for å lufte litt på dn måten også. Dette kan jeg jo tette igjen på slutten av sommeren. Noen få hull vil nok ikke svekke styrken i dekket. Vi snakker i så fall om hull på 2-3 cm. Sitér dette innlegget Link to post
